Pierwsze uruchomienie UHU
Leoo
Post napisał: Leoo » 03 sty 2009, 22:36
Sprawdź czy na pin 6 IC6 jest napięcie ok. -12V.
Podczas włączania do PC i próby nawiązywania połączenia sprawdź, czy zmieniają się stany na pinach 10 i 12 IC6.
Jeszcze raz sprawdź kabel RS omomierzem na przejścia i na zwarcia między przewodami.
Dobra, ja się męczę i wymyślam przyczyny a Ty masz błąd aplikacji.
Poszukaj innego PC albo laptopa i odpal soft pod DOS.
morswin
Posty w temacie: 10
Post napisał: morswin » 03 sty 2009, 23:10
Blad aplikacji wyskakuje dopiero po wcisnieciu "?" probowalem juz na laptopie i PC aplikacja pod dosa tak samo. Jutro posprawdzam dokladnie to co podales.
Leoo
Post napisał: Leoo » 03 sty 2009, 23:37
morswin pisze:probowalem juz na laptopie i PC aplikacja pod dosa tak samo.
Jakie systemy operacyjne masz na tych sprzętach?
Może porty COM mają "za wysokie numery".
morswin
Posty w temacie: 10
Post napisał: morswin » 04 sty 2009, 11:12
Na laptopie jest Windows 2000 z SP4 a na PC Windows XP z SP3, wszedzie port COM na nr 1. Kabel sprawdzony i sa przejscia takie jak pisalem we wczesniejszych postach. Posprawdzalem rowniez przejscia miedzy uC a MAX232 i tez jest polaczenie miedzy pinami 2-12 i 3-10 Na pinie 6 jest okolo -8V czyli jest pewnie zle, na pinach 10 i 12 po wlaczeniu zasilania pojawia sie okolo 5V, natomiast na pinie 2 zgodnie ze schematem powino byc 5V natomiast u mnie wystepuje okolo 8V (po wyjeciu ukladu z podstawki na pinie 2 jest okolo 5V). Do pinow 15 i 16 normalnie dochodzi 5V zasilania.
Leoo
Post napisał: Leoo » 04 sty 2009, 12:59
morswin
Posty w temacie: 10
Post napisał: morswin » 04 sty 2009, 13:40
Zrobilem to co bylo w tym linku i efekt jest bez zmian :/
Leoo
#17
Post napisał: Leoo » 04 sty 2009, 16:38
morswin pisze:Zrobilem to co bylo w tym linku
Może tu:
http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic ... highlight=
Jeśli dalej nic, to polecam Google.
morswin
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: morswin » 04 sty 2009, 20:10
Ale czy napewno mam szukac winy po stronie softu, czy problemem nie sa te napiecia o ktorych pisalem wyzej?
Leoo
#19
Post napisał: Leoo » 04 sty 2009, 22:50
morswin pisze:Ale czy napewno mam szukac winy po stronie softu, czy problemem nie sa te napiecia o ktorych pisalem wyzej?
Napięcia są raczej prawidłowe, zwłaszcza że UHU odpowiada. Problem pojawia się kiedy na terminalu (PC) wciskasz "?" i chcesz wysłać komunikat do UHU.
Może spróbuj wysłać inną komendę.
Adalber
Post napisał: Adalber » 04 sty 2009, 23:25
Przy UHU masz oryginalny kwarc ? Może nie pracuje na odpowiedniej częstotliwości.
Wróć do „Elektronika CNC”
