uhu nie kreci silnikiem a po za tym oki:)
kot1979
- Posty w temacie: 9
wyjscie z opto-boba 7(dir) i 6(step) . lpt to samo
niemniej jak pisalem wczesnie ten opto-bob chodzi ze sterownikami m542 (moja obecna maszyna) odlaczam poprostu jeden sterownik m542 i podlaczam uhu.
tak wiec , tutaj mozna stwierdzic ze opto-bob raczej jest oki , moge jedynie ominac opto-izolacje , i podlaczyc bezposrednio z portu lpt. Szczegolnie ze uhu ma juz opto-izolacje, wiec ryzyka raczej nie ma uszkodzenia czegos:) no nic zobacze jutro jak zmienie oporniki co sie zmini:)
[ Dodano: 2008-05-23, 21:16 ]
to znaczy gdzie mam to sprawdzic ? w biosie?cncolo2 pisze:Witam.
Sprawdź jakim poziomem jest sterowana linia STEP.W zależności od sposobu połączenia z transoptorem ma to znaczenie dla poprawnego działania.
pzdr
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
Leoo
M542 też posiada optoizolację. UHU ma działać bez przeróbek płyty głównej. Tak naprawdę nie potrzebujesz opto-bob'a. Jedynie wyjścia do tranzystorów sterujących przekaźnikami można separować i wszystkie wejścia a cała reszta na wprost.kot1979 pisze:niemniej jak pisalem wczesnie ten opto-bob chodzi ze sterownikami m542 (moja obecna maszyna) odlaczam poprostu jeden sterownik m542 i podlaczam uhu.
Zrób test włączając TAKT to 5V i będziesz wiedział czy serwo działa.
kot1979
no i smiga:)))))))))) wymienilem rezystorki , ale to bylo jeszcze malo. Musialem jeszcze ominac Opto-boba. I nagle zadzialalo.
Niemniej po wymianie rezystorow , pojawil sie taki objaw , ze przy dotykaniu koncowka miernika do sterowania w uhu silnik lekko drgal , tak jakby miernik dawal lekki potencjal. Wtedy stwierdzilem ze opto-bob jednak jakos przeszkadza i podlaczylem przed optoizolacja .
dzieki wszystkim , ktorzy starali sie mi pomoc:)
kot1979
szczerze to po samych testach krecenia serwem juz sie zakochalem:)) i jakos nie widzi mi sie by nastepne maszyny jakie bede robil byly juz na krokowcach:)
teraz bede szukal 2 enkoderow , a jedno serwo podlacze sobie do istniejacej maszyny z przelozeniem 1:3 .
gmaro
- Moderator
kot1979 pisze:szczerze to po samych testach krecenia serwem juz sie zakochalem:))
Uważaj tylko na to aby liczby wychodziły ci pełne z przeliczników nie są wskazane np: 3,333333kot1979 pisze:a jedno serwo podlacze sobie do istniejacej maszyny z przelozeniem 1:3
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
kot1979
wiem chodzilo mi o 1:3,2
lub cos w stylu liczb , ktore sie koncza:)
