Zasilacz impulsowy
hawranek10
Posty w temacie: 10
Post napisał: hawranek10 » 02 lip 2007, 18:35
Witam. Jako zainteresowny w tym temacie poszukiwalem rozne rozwiazania. Nawet te z ruskimi trafami od TV ale moze niewszyscy wiedza ze tego typu trafa potrafia byc wredne. cala sztuka polega na ich sklejeniu (polaczenie rdzenia). Wszystko dobrze jak pobor pradu jest do ok 2.5A (wlasne doswiadczenie) i prad spada. Caly czas obserwuje gielde, ale czas ucieka. Jezeli chodzi i elekrtonike to mozna zrobic kilka strownikow (sam wykonuje) i wtedy na wymiane. Niby to takie proste zasilanie a jednak sa problemy z doborem takiego modulu zasilania. Pozdrawiam.
Leoo
Post napisał: Leoo » 02 lip 2007, 21:04
hawranek10 pisze:Witam. Jako zainteresowny w tym temacie poszukiwalem rozne rozwiazania. Nawet te z ruskimi trafami od TV ale moze niewszyscy wiedza ze tego typu trafa potrafia byc wredne. cala sztuka polega na ich sklejeniu (polaczenie rdzenia). Wszystko dobrze jak pobor pradu jest do ok 2.5A (wlasne doswiadczenie) i prad spada.
To zjawisko nazywa się nasyceniem magnetycznym rdzenia. Jedyną receptą jest zwiększenie częstotliwości kluczowania o ile materiał (ferryt) to zniesie. Radzę poszukać odpowiedniego trafa z zasilacza PC o mocy 400W lub mocniejszego, jak z linku.
hawranek10
Posty w temacie: 10
Post napisał: hawranek10 » 03 lip 2007, 19:19
Witam. Chodzi mi o trafo zwijane o przecietym rdzeniu jakie to byly stosowane w TV Rubin produkcji naszych sasiadow. Wiec trzeba sie zabrac przebudowe 400W ATX-ow. Pozdrawiam.
Post napisał: pukury » 03 lip 2007, 19:35
witam !! no toście się dogadali ! :lol: . a może prościej by było zrobić taką przetwornicę poniekąd od podstaw ? . wykorzystać podzespoły z zasilaczy komputerowych ( głównie rdzenie ) . ciekawe czy zasadne by było zrobić trzy tory ( mniejsza moc na tor ) po kilka amper , czy lepiej jeden duży ? . w zasilaczu od kompa pozostanie trochę niewykorzystanych elementów - będą tylko zajmować miejsce . co inni kol. na to ? pozdrawiam !!
Leoo
Post napisał: Leoo » 03 lip 2007, 23:25
hawranek10 pisze:Witam. Chodzi mi o trafo zwijane o przecietym rdzeniu jakie to byly stosowane w TV Rubin produkcji naszych sasiadow.
Zjawisko nasycania rdzenia obowiązuje wszystkie indukcyjności z rdzeniem ferromagnetycznym (stal krzemowa - transformatorowa też) czyli dławiki, transformatory, elektromagnesy, silniki itd.
Post napisał: pukury » 03 lip 2007, 23:33
witam !! myślę że w przypadku rdzeni z telewizorów " rubin " nasycenie rdzenia tak zaraz nie wystąpi ( w tym przypadku ) . z moich doświadczeń z tymi rdzeniami ( robiłem na nich zasilacze do dopałek cb ) wynika że po niedokładnym złożeniu - a tu o to nietrudno - występuje raczej zjawisko szczeliny w rdzeniu a konsekwencje tego są znane - wykorzystywane zresztą w dławikach filtru zasilania . pozdrawiam !!
Leoo
#17
Post napisał: Leoo » 03 lip 2007, 23:51
pukury pisze:występuje raczej zjawisko szczeliny w rdzeniu
Szczelina powietrzna to obszar zwiększonej reluktancji, która objawia się spadkiem indukcyjności uzwojenia. Jednocześnie znacznie wzrasta prąd nasycenia. Jednak ograniczenie transformacji mocy wystąpi, gdyż częstotliwość jest stała.
#18
Post napisał: pukury » 03 lip 2007, 23:58
witam !! generalnie rdzenie do traf ze szczeliną są do d..y :lol: . myślę że prościej kupić normalne trafo . w sumie może to wyjść taniej ( godziny lecą sobie i lecą ! ) . pozdrawiam !!
hawranek10
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: hawranek10 » 04 lip 2007, 15:49
Witam, troszke teorii nie zaszkodzi jedni sobie przypomna a inni czegos sie dowiedza. Jednak jestem za przerobieniem zasilaczy ATX dwie sztuki to nie majatek. Sa gotowe tylko trzeba cos zrobic z Voltami. Zwiekszenia napiecia wiaze sie z wymiana niektorych elementow na wyzsze napiecie (diody i kondensatory). Potakiej operacji zasilacze powinny dzialac tak mowi teoria. Praktyka pokaze. Zasilacz ATX 400W powinien sie nadawac i zaspokoic potrzeby pradowe. Wracajac do tych rdzeni to prawda sa do d...y, sam to sprawdzilem na zasilaczu niby maja ok 350W ale sprawa klejenia rdzeni to lipa. Probowalem kleic prawie wszystkim nawet przewodzacym ale jak dostal troche popalic to wracal do pierwotnego stanu. A moze podowiedz z Waszej strony umozliwi mi zaprojektowanie takiego zasilacza na potrzeby CNC. Ktos opracowal zasilacz do radiokomunikacji 13.8V i 20A to dlaczego nie zaprojektowac uniwersalnego do CNC dla przykladu 24-30V i 20A. Pozdrawiam.
#20
Post napisał: pukury » 04 lip 2007, 16:15
witam !! był taki opis w elektronice praktycznej ( 13,8V / 20A - chyba 20A ) . na forum elektroda tematy przeróbek zasilaczy były wałkowane dość dokładnie - może tam by się coś dało dowiedzieć ? . pozdrawiam !!
Wróć do „Elektronika CNC”
