Zasilacz impulsowy
hawranek10
- Posty w temacie: 10
Witam. Jako zainteresowny w tym temacie poszukiwalem rozne rozwiazania. Nawet te z ruskimi trafami od TV ale moze niewszyscy wiedza ze tego typu trafa potrafia byc wredne. cala sztuka polega na ich sklejeniu (polaczenie rdzenia). Wszystko dobrze jak pobor pradu jest do ok 2.5A (wlasne doswiadczenie) i prad spada. Caly czas obserwuje gielde, ale czas ucieka. Jezeli chodzi i elekrtonike to mozna zrobic kilka strownikow (sam wykonuje) i wtedy na wymiane. Niby to takie proste zasilanie a jednak sa problemy z doborem takiego modulu zasilania. Pozdrawiam.
Leoo
- Posty w temacie: 7
To zjawisko nazywa się nasyceniem magnetycznym rdzenia. Jedyną receptą jest zwiększenie częstotliwości kluczowania o ile materiał (ferryt) to zniesie. Radzę poszukać odpowiedniego trafa z zasilacza PC o mocy 400W lub mocniejszego, jak z linku.hawranek10 pisze:Witam. Jako zainteresowny w tym temacie poszukiwalem rozne rozwiazania. Nawet te z ruskimi trafami od TV ale moze niewszyscy wiedza ze tego typu trafa potrafia byc wredne. cala sztuka polega na ich sklejeniu (polaczenie rdzenia). Wszystko dobrze jak pobor pradu jest do ok 2.5A (wlasne doswiadczenie) i prad spada.
hawranek10
pukury
witam !! no toście się dogadali !
. a może prościej by było zrobić taką przetwornicę poniekąd od podstaw ? . wykorzystać podzespoły z zasilaczy komputerowych ( głównie rdzenie ) . ciekawe czy zasadne by było zrobić trzy tory ( mniejsza moc na tor ) po kilka amper , czy lepiej jeden duży ? . w zasilaczu od kompa pozostanie trochę niewykorzystanych elementów - będą tylko zajmować miejsce . co inni kol. na to ? pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
Leoo
Zjawisko nasycania rdzenia obowiązuje wszystkie indukcyjności z rdzeniem ferromagnetycznym (stal krzemowa - transformatorowa też) czyli dławiki, transformatory, elektromagnesy, silniki itd.hawranek10 pisze:Witam. Chodzi mi o trafo zwijane o przecietym rdzeniu jakie to byly stosowane w TV Rubin produkcji naszych sasiadow.
pukury
witam !! myślę że w przypadku rdzeni z telewizorów " rubin " nasycenie rdzenia tak zaraz nie wystąpi ( w tym przypadku ) . z moich doświadczeń z tymi rdzeniami ( robiłem na nich zasilacze do dopałek cb ) wynika że po niedokładnym złożeniu - a tu o to nietrudno - występuje raczej zjawisko szczeliny w rdzeniu a konsekwencje tego są znane - wykorzystywane zresztą w dławikach filtru zasilania . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
hawranek10
Witam, troszke teorii nie zaszkodzi jedni sobie przypomna a inni czegos sie dowiedza. Jednak jestem za przerobieniem zasilaczy ATX dwie sztuki to nie majatek. Sa gotowe tylko trzeba cos zrobic z Voltami. Zwiekszenia napiecia wiaze sie z wymiana niektorych elementow na wyzsze napiecie (diody i kondensatory). Potakiej operacji zasilacze powinny dzialac tak mowi teoria. Praktyka pokaze. Zasilacz ATX 400W powinien sie nadawac i zaspokoic potrzeby pradowe. Wracajac do tych rdzeni to prawda sa do d...y, sam to sprawdzilem na zasilaczu niby maja ok 350W ale sprawa klejenia rdzeni to lipa. Probowalem kleic prawie wszystkim nawet przewodzacym ale jak dostal troche popalic to wracal do pierwotnego stanu. A moze podowiedz z Waszej strony umozliwi mi zaprojektowanie takiego zasilacza na potrzeby CNC. Ktos opracowal zasilacz do radiokomunikacji 13.8V i 20A to dlaczego nie zaprojektowac uniwersalnego do CNC dla przykladu 24-30V i 20A. Pozdrawiam.
