Silniki krokowe chodzą tylko na 1/2kroku.
- Posty w temacie: 7
zgodnie z instrukcja od stera Enable jak jest odłączony to zezwala na prace. kroki ustawiasz takie jak ci pasuje, chciałeś 1/128 więc tak trzeba ustawić niebieski dipswitch zgodnie z tabelką.
a inne może głupie a może nie do końca pytanie - czym to jest zasilone?
- Posty w temacie: 16
Ale jaka wersja, w menu help/o programie mach3 można to sprawdzić. sądząc po zrzutach jakie wkleiłeś jest to stara wersja macha. spróbuj pobrać i zainstalować nowszą wersję z http://www.ebmia.pl/pliki/dodatkowe/134 ... _Mach3.exe . wklei plik ustawień, który wcześniej podałem - tylko sprawdź, czy piny kroku i kierunku są odpowiednie dla Twojej płyty. to musi chodzić.
ps, jeżeli silniki trzymają, to sygnałem enable nie musimy w chwili obecnej się przejmować.
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
- Posty w temacie: 17
Byłem, zainstalowałem, uruchomiłem przez plik i dalej to samo. Gdy zaznaczę Sherline 1/2 Pulse mode silniki działają ale gubią kroki nawet po wielu kombinacjach ustawień nie jest to tak jak ma być. Gdy odznaczę Sherline 1/2 Pulse mode to silniki nie działają a wartości w machu się zmieniają co jest trochę dziwne. Próbowałem już przełączać kable, zmieniać ustawienia kroku i prądu na sterowniku, ustawiałem także silniki w Motor Tuning. Cały czas to samo. I dzięki za zainteresowanie tematem wspólnymi siłami są jakieś małe postępy.
A w zakładce wyjścia silników kolega ustawił numery pinów? miernikiem proszę sprawdzić, czy na wyjściu dir zmienia się stan napięcia, przy zmianie kierunku pracy w programie.
w takim razie sprawdź jeszcze sygnał kroku ( clk) - można również zmierzyć napięcie, jeżeli nie dysponujemy miernikiem bez pomiaru częstotliwości. Wypróbuj również czas trwania impulsów w zakładce dostrajanie silników.
