Silniki krokowe chodzą tylko na 1/2kroku.
zacharius
Post napisał: zacharius » 23 sty 2014, 15:48
zgodnie z instrukcja od stera Enable jak jest odłączony to zezwala na prace. kroki ustawiasz takie jak ci pasuje, chciałeś 1/128 więc tak trzeba ustawić niebieski dipswitch zgodnie z tabelką.
a inne może głupie a może nie do końca pytanie - czym to jest zasilone?
krzysiekgrab
Posty w temacie: 16
Post napisał: krzysiekgrab » 23 sty 2014, 17:26
Sądziłem, że kolega ustawił sterownik ...
Jaka to wersja macha?
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
Mati12-25
Posty w temacie: 17
Post napisał: Mati12-25 » 23 sty 2014, 17:56
Byłem znów kombinować i po ustawieniu kroków i prądu dalej działają na 1/2kroku. Inaczej nie chodzą. Kombinowałem też z podłączeniem i dalej to samo. Zasilane to jest zasilaczem impulsowym 36V. Używam Macha3.
krzysiekgrab
Posty w temacie: 16
Post napisał: krzysiekgrab » 23 sty 2014, 18:03
Ale jaka wersja, w menu help/o programie mach3 można to sprawdzić. sądząc po zrzutach jakie wkleiłeś jest to stara wersja macha. spróbuj pobrać i zainstalować nowszą wersję z http://www.ebmia.pl/pliki/dodatkowe/134 ... _Mach3.exe . wklei plik ustawień, który wcześniej podałem - tylko sprawdź, czy piny kroku i kierunku są odpowiednie dla Twojej płyty. to musi chodzić.
ps, jeżeli silniki trzymają, to sygnałem enable nie musimy w chwili obecnej się przejmować.
Mati12-25
Posty w temacie: 17
Post napisał: Mati12-25 » 23 sty 2014, 18:14
Moja wersja to: Version R1.83.027
Zaraz idę zainstalować tego macha może ruszy coś. Potem napiszę co i jak.
krzysiekgrab
Posty w temacie: 16
Post napisał: krzysiekgrab » 23 sty 2014, 18:25
to jest bardzo, bardzo stara wersja... i tutaj może leżeć problem. Daj znać z wyniku testu. powodzenia.
Mati12-25
Posty w temacie: 17
#17
Post napisał: Mati12-25 » 23 sty 2014, 19:32
Byłem, zainstalowałem, uruchomiłem przez plik i dalej to samo. Gdy zaznaczę Sherline 1/2 Pulse mode silniki działają ale gubią kroki nawet po wielu kombinacjach ustawień nie jest to tak jak ma być. Gdy odznaczę Sherline 1/2 Pulse mode to silniki nie działają a wartości w machu się zmieniają co jest trochę dziwne. Próbowałem już przełączać kable, zmieniać ustawienia kroku i prądu na sterowniku, ustawiałem także silniki w Motor Tuning. Cały czas to samo. I dzięki za zainteresowanie tematem wspólnymi siłami są jakieś małe postępy.
krzysiekgrab
Posty w temacie: 16
#18
Post napisał: krzysiekgrab » 23 sty 2014, 20:19
A w zakładce wyjścia silników kolega ustawił numery pinów? miernikiem proszę sprawdzić, czy na wyjściu dir zmienia się stan napięcia, przy zmianie kierunku pracy w programie.
Mati12-25
Posty w temacie: 17
#19
Post napisał: Mati12-25 » 23 sty 2014, 20:33
Tak numery pinów są ustawione. Napięcie było mierzone po podłączeniu i się zmieniało. Jutro mogę ewentualnie sprawdzić.
krzysiekgrab
Posty w temacie: 16
#20
Post napisał: krzysiekgrab » 23 sty 2014, 20:41
w takim razie sprawdź jeszcze sygnał kroku ( clk) - można również zmierzyć napięcie, jeżeli nie dysponujemy miernikiem bez pomiaru częstotliwości. Wypróbuj również czas trwania impulsów w zakładce dostrajanie silników.
Wróć do „Elektronika CNC”
