Zaprojektowanie płytki
kak
Post napisał: kak » 03 maja 2012, 12:54
Wciskam klawisz bazowania Ref All Home, Zetka jedzie do góry, najeżdża na jedną z tych 6ciu kontaktów, cofa się troche i oś Y zaczyna jechać w odpowiednim kierunku itd.:-)
Aktywna jest ta oś która własnie jedzie.
Raven
Post napisał: Raven » 03 maja 2012, 14:59
Ale w dalszym ciągu dowolna krańcówka jest uznawana za home?
kak
Post napisał: kak » 03 maja 2012, 18:42
Dowolna krańcówka jest używana jako sygnał że coś ją wcisnęło a Mach to sobie jakoś przetłumacza.
Podczas frezowania wszystkie kontakty są Limitami a podczas bazowania wszystkie Home`ami.
Jak się wciśnie Ref All home to się zaczyna bazowanie. W machu gdzieś jest napisana kolejność w jakiej bazuje osie, którą chyba można zmienić. U mnie jest ZYX. Użytkownik wpisuje w Machu w którą strone ma się silnik każdej osi kręcić przy bazowaniu i jak najedzie na jaką kolwiek krańcówke, to nie ma wątpliwości o którą oś chodzi.
Mozna wziać dowolną krancówke w rękę i nacisnąć na nią 3 razy po wcisnięciu Ref All Home i wyzeruje wszystkie 3 ośki.
Raven
Post napisał: Raven » 03 maja 2012, 21:09
O to właśnie mi chodziło :)
Skoro sterownik ma wiele wejść na krańcówki to dlaczego nie wykorzystać tego?
kak
Post napisał: kak » 03 maja 2012, 21:30
Bo za dużo kabli do masy by było we wtyczce :-)
Jakbyś chciał każdą krańcówke oddzielnie podłaczyć to by wejść zabrakło.
A musi zostać też miejsce np. na czujnik pomiaru narzedzia.
smouki
Post napisał: smouki » 05 maja 2012, 20:47
dlatego chcę tą płytkę, czy może ktoś?
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Raven
Post napisał: Raven » 05 maja 2012, 23:11
smouki - Leoo wspominał, że coś Tobie przesłał na mail.
smouki
Post napisał: smouki » 06 maja 2012, 20:58
nic nie dostałem na maila
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
AOLEK
#19
Post napisał: AOLEK » 07 maja 2012, 09:20
smouki pisze:ja potrzebuje wstad do CAM, żebym mógł sobie wyfrezować
mniej więcej coś takiego:
Jutro albo dziś wieczorem będe wytrawiał swoje płytki sterownika mogę takie coś zrobić tobie ( potrzebuje wyciąć w blaszce aluminiowej 0,5 - 1mm tarcze enkodera :)
olo.PDF
(63.27 KiB) Pobrany 191 razy
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
smouki
Post napisał: smouki » 07 maja 2012, 20:44
AOLEK, Nie da rady, jestem w Norwegii, a druga sprawa chciałem przy okazji sprawdzić maszynę pod kątem PCB, bo nawet tak jest w tytule tematu, a jeszcze nie próbowałem
[ Dodano: 2012-05-08, 11:47 ]
Sprawa wygląda tak, udało mi się wyfrezować, jeszcze muszę ogarnąć program do eagle, który właśnie służy do generowania g-kodu z projektu płytki.
program znajduje się tutaj:
http://www.pcbgcode.org/
bardzo fajny i prosty. dziękuję wszystkim za pomoc :mrgreen: Obrazek
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Wróć do „Elektronika CNC”
