Aktywna jest ta oś która własnie jedzie.
Zaprojektowanie płytki
kak
Dowolna krańcówka jest używana jako sygnał że coś ją wcisnęło a Mach to sobie jakoś przetłumacza.
Podczas frezowania wszystkie kontakty są Limitami a podczas bazowania wszystkie Home`ami.
Jak się wciśnie Ref All home to się zaczyna bazowanie. W machu gdzieś jest napisana kolejność w jakiej bazuje osie, którą chyba można zmienić. U mnie jest ZYX. Użytkownik wpisuje w Machu w którą strone ma się silnik każdej osi kręcić przy bazowaniu i jak najedzie na jaką kolwiek krańcówke, to nie ma wątpliwości o którą oś chodzi.
Mozna wziać dowolną krancówke w rękę i nacisnąć na nią 3 razy po wcisnięciu Ref All Home i wyzeruje wszystkie 3 ośki.
AOLEK
Jutro albo dziś wieczorem będe wytrawiał swoje płytki sterownika mogę takie coś zrobić tobie ( potrzebuje wyciąć w blaszce aluminiowej 0,5 - 1mm tarcze enkoderasmouki pisze:ja potrzebuje wstad do CAM, żebym mógł sobie wyfrezować
mniej więcej coś takiego:
- Załączniki
- olo.PDF
- (63.27 KiB) Pobrany 210 razy
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
smouki
- Posty w temacie: 7
AOLEK, Nie da rady, jestem w Norwegii, a druga sprawa chciałem przy okazji sprawdzić maszynę pod kątem PCB, bo nawet tak jest w tytule tematu, a jeszcze nie próbowałem
[ Dodano: 2012-05-08, 11:47 ]
Sprawa wygląda tak, udało mi się wyfrezować, jeszcze muszę ogarnąć program do eagle, który właśnie służy do generowania g-kodu z projektu płytki.
program znajduje się tutaj:
http://www.pcbgcode.org/
bardzo fajny i prosty. dziękuję wszystkim za pomoc
