Mini sterowanie CNC zasilane z LPT do małych silników 2osie
Post napisał: tuxcnc » 29 maja 2011, 21:13
pitsa pisze:Da radę zmieścić się w 100zł i nie zniszczyć komputera.
Da radę się zmieścić w 10zł i nie zniszczyć komputera.
Silniki i tak trzeba zasilać z 5V, a pomiędzy pinami LPT a bazami tranzystorów wstawić oporniki.
W takim układzie portu spalić nie można.
Twoje rozwiązanie też jest całkiem rozsądne.
pa0l0
Post napisał: pa0l0 » 01 cze 2011, 09:11
tuxcnc pisze:
pa0l0 pisze:Muszę mieć możliwość rysowania pisakiem kształtów przygotowanych w AutoCAD. Czy TurboCNC to potrafi?
Żeby zbudować nawet zabawkę z pisakiem trzeba posiadać choćby minimalny zasób wiedzy.
Tobie się nie chce tej wiedzy zdobyć, za to uważasz że inni mają obowiązek podać Ci gotowe rozwiązanie.
Czy to wielki problem wpisać w Google dwa słowa : turbocnc autocad ?
Przepraszam, ale to nie lenistwo tylko brak wiedzy i sprzeczne informacje, które znalazłem właśnie w Google. Jedni piszą że można w TurboCNC wczytywać pliki z AutoCAD, a inni piszą że nie. Teraz już wiem o co chodzi. TurboCNC czyta pliki G-code, a można innym programem przekonwertować pliki dxf z AutoCAD do G-code.
pukury pisze:gzie na lpt masz 12V ?
Faktycznie niema 12V.
Zdecydowałem że kupie sterownik od kol. piokopa. W przyszłości może się przydać do innej maszyny. Mam już suwnice ze starej drukarki igłowej, dechy na blat roboczy, silniki. Lada dzień zabiorę się do pracy. Będę informował o postępach, może komuś się przydadzą moje doświadczenia. Cały czas jednak interesuje mnie możliwość zrobienia malutkiej prościutkiej maszynki według pierwotnych założeń, z super prostym sterownikiem. Bardzo dziękuję za wasze porady. Na pewno się przydadzą, pomimo że kupiłem gotowy sterownik.
Post napisał: pukury » 01 cze 2011, 09:23
witam.
jak coś będzie niejasne to pisz - na pewno ktoś odpowie .
np. jak by coś z mechaniką .
co to za sterownik ? - jakie silniki można nim napędzać ?
pozdrawiam .
pa0l0
Post napisał: pa0l0 » 01 cze 2011, 13:21
Oto aukcja kupionego sterownika: http://allegro.pl/show_item.php?item=1642340733
Wiem że linki do aukcji przestają działać po pewnym czasie więc wklejam też opis:
Płyta główna
umożliwia podłączenie 3 opcjonalnie 4 sterowników bipolarnych
ustawianie trybu pracy dla każdego sterownika
wyłączniki krańcowe dla każdego z silników X,Y,Z
dwa przekaźniki do urządzeń dodatkowych
Np.chłodzenie narzędzia , usuwanie resztek materiału
Wyłącznik awaryjny STOP
Zasilanie 12V
Trzy sterowniki bipolarne
napięcie zasilania silnika max 30V
prąd 2,5A / fazę
czoper prądowy
regulacja prądu uzwojenia
Praca w trybie( 1/1,1/2,1/4,1/8 ) kroku
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 01 cze 2011, 17:08
Wydaje mi się, że na tej płytce nie ma optoizolacji, tak więc działaj ostrożnie żeby niechcący nie spalić sobie LPT.
Ewentualnie może coś takiego ?
Wróć do „Elektronika CNC”
