dobór transformatora
Posty w temacie: 10
Post napisał: pukury » 30 lis 2010, 10:11
witam.
do zasilania płyty i logiki sterowników musisz mieć 12V .
na płytce " głównej " jest stabilizator do logiki .
tak że musisz mieć albo trafo 2 napięciowe - albo osobny transformatorek - nie ma rady .
jak podłączysz te 20V ac ( po prostowniku będzie około 26vdc ) to stabilizator będzie się niemiłosiernie grzał .
pozdrawiam .
rap3k
Posty w temacie: 15
Post napisał: rap3k » 30 lis 2010, 10:22
hmmm ....
przepraszam ... ale jestem niekumaty jesli o te sprawy ....
rozumuje ze transformator który znajduje się na płytce modułu
sluzy do "robienia stabilizowanego 12V i 5V
a transformatorek o który "jęczę" i proszę o dobór służy do zasilania silników ?
Posty w temacie: 10
Post napisał: pukury » 30 lis 2010, 10:37
witam.
no to spoko .
co do zasilania silników to Kol. napisał jakie trafo .
jak sterowniki wytrzymają 30V ac to trafo z nap. wyjściowym 20V ac będzie spoko.
z 20v ac po prostowniku i na kondensatorach będzie - 20 - 1.2 ( 1.2 spadek na mostku ) x 1.41 = 26V około .
akurat .
pozdrawiam .
rap3k
Posty w temacie: 15
Post napisał: rap3k » 30 lis 2010, 11:02
ale poczekam na jakieś potwierdzenie .... od innych osób ....
bo nie mam zamiaru polec na polu chwały .... w momencie załączenia zasilania ;]
wiec czekam ..... jaki transformator
niko65
Post napisał: niko65 » 30 lis 2010, 16:26
to ja potwierdzam he.. już ci wszystko kolega powiedział nie ma co kombinować, trafo ma być nie mniejsze niż wyszło z obliczeń (może być większe) ale żeby na wyjściu nie dawało więcej niż ok 25V
Posty w temacie: 10
Post napisał: pukury » 30 lis 2010, 16:55
witam.
jak to mawiał tow. stalin - człowiekowi trzeba wierzyć ! - ale - nie zawadzi sprawdzić . :lol:
pozdrawiam .
rap3k
Posty w temacie: 15
Post napisał: rap3k » 30 lis 2010, 18:36
ale nadal mi nikt nie powiedział jaki transformator ?:>
sam sobie obliczyłem ze 145W ..... nie wiem czy to dobre obliczenia ....
czyli transformator
Transformator TR120 230/25,5V
* Napięcie pierwotne: 230V
* Napięcie wtórne: 25,5V
* prąd wyjściowy: 4,3A
* Napięcie stałe do zasilania silnika: 39,5V
* Maksymalny prąd wyjściowy: 4,3A
i jeszcze jedno pytanie
na tym schemacie tran. ma dwie pary uzwojenia wrotnego ... po o sa te dwie pary ?
do otrzymania "lepszych" parametrów prądu ? - strzelam
a "mój" będzie miał jedna parę .....
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: pukury » 30 lis 2010, 18:49
witam.
czy aby sterowniki o których pisałeś nie mają max nap. 30V DC ?
dlatego trafo 20vac będzie akurat - ale upewnij się :lol:
pozdrawiam .
chyba że inne niż - http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... sskb05.htm
rap3k
Posty w temacie: 15
Post napisał: rap3k » 30 lis 2010, 19:19
no tak
sterownik SSK-B05
to trans
Transformator TR100 230/20V
* Napięcie wtórne: 20V
* prąd wyjściowy: 5A
* Napięcie stałe do zasilania silnika: 28,2V
* Maksymalny prąd wyjściowy: 5A
sterownik SSK-B01
przyjąłem ze wykorzystam sterownik sterownik SSK-B05 ale równie dobrze sterownik SSK-B01 tez mogłyby być .....
co polecacie?
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: pukury » 30 lis 2010, 19:31
witam.
no to powoli dochodzimy do " konsensusu " :lol:
na pewno lepszy jest ten który ma możliwość większego podziału kroku .
z drugiej zaś strony ten drugi jest tańszy .
musisz sam zdecydować - cena czy " lepszość " ( nie piszę - jakość bo jej nie znam ) .
pozdrawiam .
Wróć do „Elektronika CNC”
