dobór transformatora
pukury
- Posty w temacie: 10
witam.
do zasilania płyty i logiki sterowników musisz mieć 12V .
na płytce " głównej " jest stabilizator do logiki .
tak że musisz mieć albo trafo 2 napięciowe - albo osobny transformatorek - nie ma rady .
jak podłączysz te 20V ac ( po prostowniku będzie około 26vdc ) to stabilizator będzie się niemiłosiernie grzał .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
pukury
witam.
no to spoko .
co do zasilania silników to Kol. napisał jakie trafo .
jak sterowniki wytrzymają 30V ac to trafo z nap. wyjściowym 20V ac będzie spoko.
z 20v ac po prostowniku i na kondensatorach będzie - 20 - 1.2 ( 1.2 spadek na mostku ) x 1.41 = 26V około .
akurat .
pozdrawiam .
no to spoko .
akurat .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
rap3k
- Posty w temacie: 15
ale nadal mi nikt nie powiedział jaki transformator ?:>
sam sobie obliczyłem ze 145W ..... nie wiem czy to dobre obliczenia ....
czyli transformator
Transformator TR120 230/25,5V
* Napięcie pierwotne: 230V
* Napięcie wtórne: 25,5V
* prąd wyjściowy: 4,3A
* Napięcie stałe do zasilania silnika: 39,5V
* Maksymalny prąd wyjściowy: 4,3A
i jeszcze jedno pytanie
na tym schemacie tran. ma dwie pary uzwojenia wrotnego ... po o sa te dwie pary ?
do otrzymania "lepszych" parametrów prądu ? - strzelam
a "mój" będzie miał jedna parę .....
czyli transformator
pukury
witam.
czy aby sterowniki o których pisałeś nie mają max nap. 30V DC ?
dlatego trafo 20vac będzie akurat - ale upewnij się
pozdrawiam .
chyba że inne niż - http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... sskb05.htm
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
rap3k
no tak
sterownik SSK-B05
to trans
Transformator TR100 230/20V
* Napięcie wtórne: 20V
* prąd wyjściowy: 5A
* Napięcie stałe do zasilania silnika: 28,2V
* Maksymalny prąd wyjściowy: 5A
sterownik SSK-B01
przyjąłem ze wykorzystam sterownik sterownik SSK-B05 ale równie dobrze sterownik SSK-B01 tez mogłyby być .....
co polecacie?
sterownik SSK-B05
to trans
sterownik SSK-B01
co polecacie?
