Zintegrowany 3 osiowy sterownik na TB6560 - kilka pytań.
smouki
Leoo, to co piszesz to już tylko kosmetyka (pomijając fakt że nie mam pojęcia jak ustawić parametry silników w programie, coś tam ustawiłem ale czy to jest poprawnie to nie mam pojęcia), ale dalej nie wiem co zrobić z tą jedną osią, przepiąłem silniki i to nie wina silnika tylko sterownika i nie wiem jak to naprawić
Leoo
Czy identyczny problem oznacza spalenie jednego z TB6560?smouki pisze:mam identyczny sterownik z ebaja i identyczny problem, tylko jedna oś stuka i gubi kroki, reszta pracuje poprawnie. Nie wiem co jest grane, wszystkie silniki syczą w stanie spoczynku.
[ Dodano: 2010-05-30, 12:07 ]
To jest faktycznie przeszkoda podstawowa.smouki pisze:pomijając fakt że nie mam pojęcia jak ustawić parametry silników w programie, coś tam ustawiłem ale czy to jest poprawnie to nie mam pojęcia
O jakim programie mówimy?
kommodor
O wiele za dużo ! ! !Mrozik pisze:U wyjściowe bez obciążenia na zasilaczu to 32-33VLeoo pisze:Jakim napięciem Kolega zasilał sterownik albo jakie było napięcie transformatora?Mrozik pisze:...poleciał Dym i na tym się skończyło testowanie
Gdzieś wyczytałem że napięcie sterownika to max. 26 V ponieważ napięcia zwrotne z silników mogą powodować skok napięcia powyżej 40 V .
jarcys
Witam znalazłem schemat tego sterownika i podaje go, no i wady tego sterownika proszę poczytajcie zanim to kupicie, ja sam myślałem to kupic ale no właśnie.
http://translate.google.pl/translate?hl ... rmd%3Divns
[ Dodano: 2012-01-07, 20:33 ]
Mam ten sterownik już prawie rok śmiga mi bez problemów .
[ Dodano: 2012-02-03, 22:30 ]
Czy te silniki nie będą na wyrost dla tego sterownika 3 Nm 3A
