Palące się tranzystory w sterowniku 8A
micro
Post napisał: micro » 18 sty 2009, 11:38
Diody w MOSFET-tach są napewno dużo wolniejsze.
Asza PL
Posty w temacie: 9
Post napisał: Asza PL » 18 sty 2009, 13:18
Zgadzam się ze wszystkimi uwagami , schemat jest jaki jest , sprawdzony i ma działać :!: , do 4A pracuje bardzo dobrze , w pierwszym prototypie miałem IRF510 (6A) i działała super z silnikiem 3A. Problem zaczyna się przy większym prądzie i silniku. (Scieżki wzmocnione drutem).
Tak więc sumaryczny prąd w szynie zasilającej będzie oscylował między 5,7A a 8A.
ten zmierzony to 0,6 wartości maksymalnej- zmienia się od ok 0,4-0,6 ustawionego prądu szczytowego.Czyli od ok3,5-5,5A Zresztą tę "prawidłowość " zauważyłem we wszystkich rodzajach zrobionych sterownikach UNIPOLARNYCH.
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
Leoo
Post napisał: Leoo » 18 sty 2009, 15:54
Asza PL pisze:ten zmierzony to 0,6 wartości maksymalnej- zmienia się od ok 0,4-0,6 ustawionego prądu szczytowego.Czyli od ok3,5-5,5A Zresztą tę "prawidłowość " zauważyłem we wszystkich rodzajach zrobionych sterownikach UNIPOLARNYCH.
Czym Kolega to mierzy i w jakim stanie jest silnik?
[ Dodano: 2009-01-18, 16:03 ]
Asza PL pisze:Zgadzam się ze wszystkimi uwagami , schemat jest jaki jest , sprawdzony i ma działać :!:
Ciekawe skąd problemy?
Kolega zastosował tranzystory na 200V a tu lipa. :roll:
Post napisał: pukury » 18 sty 2009, 16:39
witam.
a skąd wsad do procka ?
pozdrawiam .
Asza PL
Posty w temacie: 9
Post napisał: Asza PL » 18 sty 2009, 18:22
Od kolegi RCHOBBY :mrgreen:
Mierzyłem różnymi miernikami i wychodzi podobnie , mam na zasilaczu 10 000uF dość długie kable (0.3m) miernik (obecnie taki stary tablicowy 10A )i przy samym sterowniku 2200uF+220uF taki bezindukcyjny+0.1uF styrofleksowy. Na oporniku referencyjnym w tym starszym modelu mierzyłem prąd oscyloskopem i zgadzał się z nastawionym pr-ką licząc wartość skuteczną z tym że wartość, wg rys3 z poprzedniego postu,przy wyłączeniu choppera była ujemna, czyli płynął prąd wyindukowany w drugiej cewce i doładowywał wg mnie zasilanie. Nie mam czym zmierzyć indukcyjności uzwojeń silnika ale wygląda dobrze 8-mio przewodowy 2,3V 8A -unipolar wg tabliczki, na mniejszym pradzie pracował dobrze (4A) zwiększałem stopniowo do 8A i tu :evil: ,przed spaleniem miał zmierzony przezemnie moment 3,4Nm (powinno być wg katalogu ponad 4Nm) i po pół godzinie prób miał najwyżej 30 stopni C.(redukcja prądu o 50% po 2s włączona).
jarekk
Post napisał: jarekk » 18 sty 2009, 20:13
Leoo pisze: Przyczyną może być znacznie większa wartość pojemności bramki IRF640, która wynosi nawet 1560pF, natomiast IRLZ14 ma tylko 400pF. Różnica w czasach włączania, wyłączania i jednocześnie moc tracona będzie znaczna na niekorzyść IRF640.
To już podkreślał kolega Leoo - ma to jednak jeszcze inny realny wymiar. W takim przypadku czas martwy przy przełączaniu mostka powinien być dłuższy ( chodzi o czas pomiędzy wyłączeniem jednego tranzystora w jednej gałęzi a włączeniem drugiego).
Trzeba by sprawdzić oscyloskopem czy aby przypadkiem oba tranzystory przez jakiś czas nie przewodzą jednocześnie.
W takim przypadku większe tranzystory jedynie pogorszą całą sprawę - trzeba by programie zwiększyć ten czas.
Leoo
#17
Post napisał: Leoo » 18 sty 2009, 21:37
jarekk pisze:W takim przypadku czas martwy przy przełączaniu mostka powinien być dłuższy ( chodzi o czas pomiędzy wyłączeniem jednego tranzystora w jednej gałęzi a włączeniem drugiego).
Kolega pewnie przeoczył początek. Sterownik jest unipolarny, tak więc nie mamy mostków tylko cztery swobodne klucze.
Stawiam na brak diod relaksacyjnych (nie mylić z wewnętrznymi w tranzystorach).
jarekk
#18
Post napisał: jarekk » 19 sty 2009, 15:29
Faktycznie - przepraszam. Zerknąłem do noty aplikacyjnej układu L6506 gdział był przykład bipolarny.
Asza PL
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: Asza PL » 22 sty 2009, 08:57
Następne testy zrobione i :evil: ,chopper zmniejszyłem do 30khz , do ok 3A dobrze powyżej ,przy Vref 0.6V i Rref 0.05 om znów poszedł tranzystor , ponieważ daem w szereg z zasilaniem 2 samochodowe 65W żarówki skłaniam się ku zdaniu kolegi Leoo że to przepięcie zabija tranzystor ( ponad 200V). Czym to zabezpieczyć ,jakiś transil na trochę mniej niż napięcie tranzystora ? A tak nawiasem to tranzystory przy tej częstotliwości choppera grzały się znacznie mniej niż przedtem . Silnik ma 0.7mH na każdej fazie .
Leoo
#20
Post napisał: Leoo » 22 sty 2009, 11:23
Asza PL pisze:Czym to zabezpieczyć ,jakiś transil na trochę mniej niż napięcie tranzystora ?
Wystarczą zwykłe szybkie diody (relaksacyjne) o których pisałem wcześniej.
Tu jest zbliżony schemat:
http://hades.mech.northwestern.edu/wiki ... er_Circuit
W Twoim przypadku cztery diody są już w tranzystorach, wystarczy dołożyć pozostałe cztery ale nie mogą to być zwykłe prostownicze 1N4001. Trzeba wybrać szybkie 35ns/8A.
Częstotliwość choppera zmniejsz do 18kHz.
Wróć do „Elektronika CNC”
