Jaki transformator do zasilania silników 1.49 Nm dla 3A
Za nerwowo kol. reagujeYarec pisze: Solari27 - "...Zasilanie wtórne na transformatorze wychodzi z różnych obliczeń od 21- 25VAC a filtr od 6000- 13800mili ..." - czy CUŚ Ci się pokręciło ?
Napięcie z trafo to można zmierzyć o ile nie jest podane, filtr z kondensatorów na nap. zmienne ?
Może warto dodać, że moc transformatora powinna wynosić przynajmniej Uwyj x suma Iodb x wsp.jednoczesności (zależnie od ilości i założonej jednoczesności załączenia odbiorników). Jak przyjmiemy współczynnik jednoczesności = 1 to nic złego nas nie spotka.
Tak samo możemy zdecydować, czy dobieramy prąd trafa na sumę prądów odbiorników czy zmniejszamy uwzględniając jednoczesność załączania.
