Jaki transformator do zasilania silników 1.49 Nm dla 3A
upanie
Post napisał: upanie » 22 lut 2017, 15:05
A czegóż to ode mni chcesz? Widziales datę mojego postu?
czilałt...
Solari27
Post napisał: Solari27 » 22 lut 2017, 17:57
Dzięki za odpowiedź
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 01 mar 2017, 15:08
Yarec pisze: Solari27 - "...Zasilanie wtórne na transformatorze wychodzi z różnych obliczeń od 21- 25VAC a filtr od 6000- 13800mili ..." - czy CUŚ Ci się pokręciło ?
Napięcie z trafo to można zmierzyć o ile nie jest podane, filtr z kondensatorów na nap. zmienne ?
Za nerwowo kol. reaguje :wink: , widać chociażby z "mili F", że pytający jest zielony z tematu a wymagane napięcia liczył z jakichś mniej i bardziej dokładnych wzorów. Z kondensatorami po prostu poszedł na skróty.
Może warto dodać, że moc transformatora powinna wynosić przynajmniej Uwyj x suma Iodb x wsp.jednoczesności (zależnie od ilości i założonej jednoczesności załączenia odbiorników). Jak przyjmiemy współczynnik jednoczesności = 1 to nic złego nas nie spotka.
Tak samo możemy zdecydować, czy dobieramy prąd trafa na sumę prądów odbiorników czy zmniejszamy uwzględniając jednoczesność załączania.
Yarec
Post napisał: Yarec » 01 mar 2017, 23:09
" moc transformatora powinna wynosić przynajmniej Uwyj x suma Iodb x wsp.jednoczesności (zależnie od ilości i założonej jednoczesności załączenia odbiorników). "
- nic dodać, nic ująć
Wróć do „Elektronika CNC”
