Osiowe łożysko kulkowe skośne ZKLF1255-2RS-PE
W tym dziale przedstawiamy wybrane elementy z oferty sklepu i aktualności
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 17 sie 2012, 11:18
Łożyska dostępne są w naszym sklepie za jedyne 300zł brutto !!! - EBMiA.pl - kliknij, sprawdź
  • d: 12 mm (Tolerancja: -0,01)
  • D: 55 mm (Tolerancja: -0.013)
  • B: 25 mm (Tolerancja: -0,25)
  • 1): Gniazdo wydobycie
  • b: 3 mm
  • D max: 33 mm
  • d 1: 25 mm
  • d 2: 6,8 mm
  • d min: 16 mm
  • Ja: 17 mm
  • J: 42 mm
  • r 1 min: 0,6 mm
  • r min: 0,3 mm
  • t: 3 X 120 ° (Ilość otworów X kąt rozmieszczenia)
  • m: 0,37 kg (Masa)
  • C: 16900 N (Nośność dynamiczna, osiowe)
  • C 0a: 24700 N (Nośność statyczna, osiowe)
  • n G Fett: 3800 1/min (Ograniczenie prędkości dla smarowania smarem plastycznym)
  • M RL: 0,16 Nm (Moment tarcia)
  • c aL: 375 N/mM (Sztywność osiowa)
  • c kL: 50 Nm/mrad (Przechylania sztywność)
  • M m: 0,068 kg x cm<sup>2</sup> (Moment bezwładności dla obracając pierścień wewnętrzny)
  • 5 mM (Osiowe bicie osiowe bicie danych dla systemu napędu śrub nośnych opiera się na obrotowym pierścieniem wewnętrznym.)
  • 3 x M6 (Ilość x rozmiar śrub mocujących DIN 912-10.9 moment dokręcenia śrub mocujących zgodnie z zaleceniami producenta danych. Śruby nie wchodzą w zakres dostawy.)
  • ZM12 (Wyznaczenie zalecanych INA nakrętki)
  • M: 8 Nm (Moment dokręcania ważny tylko w połączeniu z przeciwnakrętką precyzyjną INA)
  • 5038 N (Siła osiowa preload)
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
Wróć do „EBMiA.pl - Akcesoria CNC”
