Jakby ktoś miał jakiś pomysł jakby to robić nie używając nożyczek to proszę o pomoc
Wykrojnica do filcu cienkiego gr ok 1-2 mm
witaga
Witam poszukuję prostego narzędzia aby wykrajać z filcu otwory o średnicy ok 10 cm (podkładki pod doniczki), nie wiem jak to się fachowo nazywa. Niestety ceny firm co wykrajają elementy są duże bo koszt jednego wykrojenia powyżej złotówki. Gdzie metr kwadratowy filcu kosztuje ok 20zł to wykrojenie kosztowało by 100zł
Widziałem takie ala stęplo-nożyczki ale tylko do papieru
www.witaga.com jak ktoś lubi podróżować
Mariuszczs
Mariuszczs
Ja używałem takiej przetoczonej rury do klingerytu - kładłem na desce i jazda młotkiem ze 3 razy. 3 razy z różnych stron bo nie wycina taka duża rura dobrze, musiała by być duża siła i to osiowa ( czyli na prasie ). Może prasa balansowa by dała radę z takim prostym wykrojnikiem. Jak dużo sztuk tego robisz to będzie wymagało dopracowania bo zwykła rura się zuzywa, jak i podkładka pod nią.
Tomek155
Łatwiej bedzie podtoczyć krążek z gatunkowego materiału na głębokość grubości filcu zostawić ostrą krawędź i lekko ją zahartować chociazby palnikiem acetylenowm w oleju wtedy sie tak szybko nie stępi.A żeby wycięte kółka wypadały z wykrojnika można w nim zamontować kilka małych sprężynek i najlepiej wycinac na prasie na kawałku drewna.
Tomek
Tomek
Prace ruszyły od nowa http://www.cnc.info.pl/topics60/moderni ... t13702.htm
frezowacze
upadły_mnich
wykrojnik "pod młotek" jest dosyć prostą konstrukcją i spełni zadanie. Jedna uwaga: do zaostrzenia nie wystarczy przetoczyć na tokarce - to musi być ostre. Kroisz na materiale takim aby Ci ostrzy nie potępił za szybko (choćby jedne z wielu tworzyw sztucznych tzw konstrukcyjnych) a i ostrze jak ma być trwałe to te ok 60HRC musi mieć.
Przy tej grubości filcu nie widzę problemu.
witaga
no to trzeba działać, dzięki za pomoc i zaczynam szukać tokarza w okolicy
