Wykrojnica do filcu cienkiego gr ok 1-2 mm
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
witaga
Post napisał: witaga » 07 lip 2009, 14:01
Witam poszukuję prostego narzędzia aby wykrajać z filcu otwory o średnicy ok 10 cm (podkładki pod doniczki), nie wiem jak to się fachowo nazywa. Niestety ceny firm co wykrajają elementy są duże bo koszt jednego wykrojenia powyżej złotówki. Gdzie metr kwadratowy filcu kosztuje ok 20zł to wykrojenie kosztowało by 100zł :( Widziałem takie ala stęplo-nożyczki ale tylko do papieru :(
Jakby ktoś miał jakiś pomysł jakby to robić nie używając nożyczek to proszę o pomoc :)
www.witaga.com jak ktoś lubi podróżować
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 07 lip 2009, 14:09
sprubuj zrobić taki wykrojnik na młotek - są ogólnie dostępne ale małe, będziesz musiał u tokarza rurę z odpowiediego materiału żeby ci zatoczył krawędź na ostro - ja tak robiłem, możesz na prasie odpowidni wykrojnik zamocować
Jaka grubość tego filcu jest ?
witaga
Post napisał: witaga » 07 lip 2009, 14:27
w granicach 1-2 mm taki cięki filc
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 07 lip 2009, 16:44
Ja używałem takiej przetoczonej rury do klingerytu - kładłem na desce i jazda młotkiem ze 3 razy. 3 razy z różnych stron bo nie wycina taka duża rura dobrze, musiała by być duża siła i to osiowa ( czyli na prasie ). Może prasa balansowa by dała radę z takim prostym wykrojnikiem. Jak dużo sztuk tego robisz to będzie wymagało dopracowania bo zwykła rura się zuzywa, jak i podkładka pod nią.
Tomek155
Post napisał: Tomek155 » 07 lip 2009, 17:02
Łatwiej bedzie podtoczyć krążek z gatunkowego materiału na głębokość grubości filcu zostawić ostrą krawędź i lekko ją zahartować chociazby palnikiem acetylenowm w oleju wtedy sie tak szybko nie stępi.A żeby wycięte kółka wypadały z wykrojnika można w nim zamontować kilka małych sprężynek i najlepiej wycinac na prasie na kawałku drewna.
Tomek
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 07 lip 2009, 18:03
Jeśli seryjnie to tylko na bloku cyny, tak jak to robią kaletnicy.
frezowacze
Post napisał: frezowacze » 07 lip 2009, 18:17
wykrojnik poligraficzny
tanio szybko i precyzyjnie
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 07 lip 2009, 20:45
wykrojnik "pod młotek" jest dosyć prostą konstrukcją i spełni zadanie. Jedna uwaga: do zaostrzenia nie wystarczy przetoczyć na tokarce - to musi być ostre. Kroisz na materiale takim aby Ci ostrzy nie potępił za szybko (choćby jedne z wielu tworzyw sztucznych tzw konstrukcyjnych) a i ostrze jak ma być trwałe to te ok 60HRC musi mieć.
Przy tej grubości filcu nie widzę problemu.
witaga
Post napisał: witaga » 07 lip 2009, 21:45
no to trzeba działać, dzięki za pomoc i zaczynam szukać tokarza w okolicy :)
Wróć do „Obróbka plastyczna”
