Safan E-brake
lukaszpawlak
- Posty w temacie: 9
Problem z gościem blach H17
Witam mam problem z gościem blach H17. Mianowicie jest to gięcie ceownika o wymiarach 25×17×2500 mm blacha 1.5 H17 a problem jest taki że powstaje różnica wymiarów półek na końcach ceownika. Na jednym końcu jest 25 a na drugiej stronie 23,6 mm. Jaka może być tego przyczyna?
clubber84
- Posty w temacie: 7
Re: Problem z gościem blach H17
Są cztery przyczyny:lukaszpawlak pisze:Witam mam problem z gościem blach H17. Mianowicie jest to gięcie ceownika o wymiarach 25×17×2500 mm blacha 1.5 H17 a problem jest taki że powstaje różnica wymiarów półek na końcach ceownika. Na jednym końcu jest 25 a na drugiej stronie 23,6 mm. Jaka może być tego przyczyna?
1. Narzędzia nie są wycentrowane względem siebie.
2. Zderzaki nie są ustawione w jednej linii.
3. Giąłeś kolego taki płaskownik sam, bez pomocnika.
4. Płaskownik jest krzywo wycięty/ucięty.
Slavco
Nierówne zderzaki? Kontrola po pierwszym gięciu.lukaszpawlak pisze:Witam mam problem z gościem blach H17. Mianowicie jest to gięcie ceownika o wymiarach 25×17×2500 mm blacha 1.5 H17 a problem jest taki że powstaje różnica wymiarów półek na końcach ceownika. Na jednym końcu jest 25 a na drugiej stronie 23,6 mm. Jaka może być tego przyczyna?
Odpowiednio dostawiony do zderzaka? Jak masz to warto 3 zderzaki dać.
lukaszpawlak
4. Płaskownik jest krzywo wycięty/ucięty.[/quote]
Ad1. Narzędzia są wycentrowane nie wiem czy przyczyna nie tkwi w tym że robię korektę na docisku stepla razy y1 i y2? Bo niedogina mi lewą stroną.
Ad2. Różnica między zderzakami to max 0.5 mm. A jak najlepiej i najszybciej uregulować zderzaki?
As3. Wykonałem detal z kolegą.
As4. Płaskowniki były cięte na laserze.
lukaszpawlak
lukaszpawlak
clubber84
Właściwie, to nie powinieneś, jeśli nie wiesz jak się w nim poruszać.lukaszpawlak pisze:...Czy w ogóle potrzebuję wchodzić do menu serwisowego?
Ustawić zderzaki możesz sam, w instrukcji operatora powinna być opisana taka możliwość.
Jeśli każdy detal ma jednak wymiary znacznie różniące się od zadanych w programie gięcia, to jest sygnał do wezwania serwisu.
