Safan E-brake
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
lukaszpawlak
Posty w temacie: 9
Problem z gościem blach H17
#21
Post napisał: lukaszpawlak » 16 paź 2017, 19:25
Witam mam problem z gościem blach H17. Mianowicie jest to gięcie ceownika o wymiarach 25×17×2500 mm blacha 1.5 H17 a problem jest taki że powstaje różnica wymiarów półek na końcach ceownika. Na jednym końcu jest 25 a na drugiej stronie 23,6 mm. Jaka może być tego przyczyna?
clubber84
Re: Problem z gościem blach H17
#22
Post napisał: clubber84 » 19 paź 2017, 16:53
lukaszpawlak pisze:Witam mam problem z gościem blach H17. Mianowicie jest to gięcie ceownika o wymiarach 25×17×2500 mm blacha 1.5 H17 a problem jest taki że powstaje różnica wymiarów półek na końcach ceownika. Na jednym końcu jest 25 a na drugiej stronie 23,6 mm. Jaka może być tego przyczyna?
Są cztery przyczyny:
1. Narzędzia nie są wycentrowane względem siebie.
2. Zderzaki nie są ustawione w jednej linii.
3. Giąłeś kolego taki płaskownik sam, bez pomocnika.
4. Płaskownik jest krzywo wycięty/ucięty.
Slavco
#23
Post napisał: Slavco » 19 paź 2017, 18:01
Nierówne zderzaki? Kontrola po pierwszym gięciu.
Odpowiednio dostawiony do zderzaka? Jak masz to warto 3 zderzaki dać.
lukaszpawlak
Posty w temacie: 9
#24
Post napisał: lukaszpawlak » 20 paź 2017, 16:28
4. Płaskownik jest krzywo wycięty/ucięty.[/quote]
Ad1. Narzędzia są wycentrowane nie wiem czy przyczyna nie tkwi w tym że robię korektę na docisku stepla razy y1 i y2? Bo niedogina mi lewą stroną.
Ad2. Różnica między zderzakami to max 0.5 mm. A jak najlepiej i najszybciej uregulować zderzaki?
As3. Wykonałem detal z kolegą.
As4. Płaskowniki były cięte na laserze.
Slavco
#25
Post napisał: Slavco » 20 paź 2017, 19:07
To jak masz 0.5 mm różnicy to już masz 1 mm krzywe ramiona, bo taki ceownik to robisz pewnie drugie gięcie na bazie pierwszego.
Regulacja zderzaków.
[youtube][/youtube]
lukaszpawlak
Posty w temacie: 9
#26
Post napisał: lukaszpawlak » 22 paź 2017, 10:32
A jak szybko i sprawnie a zarazem dokładnie ustawić zderzaki?
Slavco
#27
Post napisał: Slavco » 22 paź 2017, 10:51
Dałem do filmu, może się nie wyświetla?
Czego nie rozumiesz? :)
lukaszpawlak
Posty w temacie: 9
#28
Post napisał: lukaszpawlak » 23 paź 2017, 05:05
Fajny filmik. No wszystko już wiem tylko nie znam hasła serwisowego. Czy w ogóle potrzebuję wchodzić do menu serwisowego?
clubber84
#29
Post napisał: clubber84 » 23 paź 2017, 18:42
lukaszpawlak pisze:...Czy w ogóle potrzebuję wchodzić do menu serwisowego?
Właściwie, to nie powinieneś, jeśli nie wiesz jak się w nim poruszać.
Ustawić zderzaki możesz sam, w instrukcji operatora powinna być opisana taka możliwość.
Jeśli każdy detal ma jednak wymiary znacznie różniące się od zadanych w programie gięcia, to jest sygnał do wezwania serwisu.
Wróć do „Obróbka plastyczna”
