Prasa 100T wlasnej konstrukcji
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
Areo84
Post napisał: Areo84 » 15 gru 2015, 20:23
Może ten siłownik był skonstruowany z myślą o szybkim i wolnym wysuwie tłoka z prącą z dwoma pompami lub pompą dwustrumieniową . Jałowy wysuw- szybki, przy dużych przepływach i małym ciśnieniu . A roboczy wolny z dużym ciśnieniem i małym przepływem.
Stąd może ten duży otwór żeby nie dławił sporego przepływu oleju przy szybkim wysuwie.
A mały otwór niżej może to po prostu wyjście na manometr.
A z redukcją tego otworu fi 50mm na 25mm, to zależy ile l/min chcesz tam dać.
https://sklep.dzwigi.net.pl/upload/pdf/ ... cznych.pdf
wg tych nomogramów dla max. prędkości przepływu oleju 5m/s wychodzi że na te 25mm średnicy można dać max.150 l/min. Wątpię żebyś wsadzał do tej prasy tak dużą pompę, więc porblemu pewnie nie będzie.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 15 gru 2015, 20:42
Bylem/jestem dogadany z Niemcem na agregat z podwójna pompa 80bar;91l/min i 320bar;7,2l/min . Ale coś się przestał odzywać germaniec jeden :evil: Agregat pasował by nacisk 25-100T jak dla mnie akurat.
Areo84
Post napisał: Areo84 » 15 gru 2015, 22:20
Ile kosztował ten siłownik jeśli wolno spytać?
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 15 gru 2015, 22:24
1000zl + transport.
Wróć do „Obróbka plastyczna”
