może kolega przybliżyć budowę narzędzia z rdzeniem ?sinad pisze:Narzędzie musi być z rdzeniem (duszą) inaczej powstaną wygniotyWZÓR pisze:Grubość ścianki profilu 1,2 mm .... , nie powinno.
Sprawdzone w praktyce
Wykrojniki prasy mimośrodowej + profil aluminiowy
clubber84
Chodzi o to, że ten rdzeń wkłada się w profil (tak, jak przy gięciu rur - tzw. prowadzenie, żeby się rura nie odkształciła w miejscu gięcia).
To ten długi pręt, z końcówką dopasowaną do średnicy rury:
Tylko, że tutaj trzeba zastosować rdzeń z otworem owalnym (fasolką) we właściwym miejscu, inaczej właśnie powciąga ściankę profilu przy wykrojeniu.
M.in. do takiego przybliżonego typu narzędzia, podał linka kolega WZÓR.
trzasu
racja, dzięki , nie wpadłem na to mimo iż mowa była o rdzeniu czyli czymś co jest w środkuclubber84 pisze:Chodzi o to, że ten rdzeń wkłada się w profil (tak, jak przy gięciu rur - tzw. prowadzenie, żeby się rura nie odkształciła w miejscu gięcia).
- Moderator
- Posty w temacie: 6
Przyrząd ,,matka''(w uproszczeniu) wygląda tak;trzasu pisze:racja, dzięki , nie wpadłem na to mimo iż mowa była o rdzeniu czyli czymś co jest w środkuclubber84 pisze:Chodzi o to, że ten rdzeń wkłada się w profil (tak, jak przy gięciu rur - tzw. prowadzenie, żeby się rura nie odkształciła w miejscu gięcia).
http://zapodaj.net/bf6fb447c47ef.jpg.html
... , a rdzeń (matrycę) i płytę prowadzącą stempel można modyfikować wprowadzając wkładki.
Dzięki temu można na w/w przyrządzie wykrawać (np.) otwory o różnych średnicach
http://zapodaj.net/76b280d3b75bb.jpg.html
sześciokąty
http://zapodaj.net/e7085880012dd.jpg.html
trójkąty
http://zapodaj.net/4542a65f141b0.jpg.html
itd.
trzasu
temat już jasny, aczkolwiek mam jeszcze wątpliwości co do luzów tego rdzenia w środku ... przy profilu aluminiowym nie ma problemu, są wyciskane, problem może być z profilami stalowymi które są zgrzewane i posiadają w środku wypływkę plus jakieś tolerancje wykonania czasem dosyć sporem, no ale to już bardzie szczegółowe rozważania zapewne.WZÓR pisze:Przyrząd ,,matka''(w uproszczeniu) wygląda tak;trzasu pisze:racja, dzięki , nie wpadłem na to mimo iż mowa była o rdzeniu czyli czymś co jest w środkuclubber84 pisze:Chodzi o to, że ten rdzeń wkłada się w profil (tak, jak przy gięciu rur - tzw. prowadzenie, żeby się rura nie odkształciła w miejscu gięcia).
sześciokąty
trójkąty
itd.
