Wykrojniki prasy mimośrodowej + profil aluminiowy
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
trzasu
Post napisał: trzasu » 01 cze 2013, 21:50
sinad pisze:
WZÓR pisze:Grubość ścianki profilu 1,2 mm .... , nie powinno. :grin:
Narzędzie musi być z rdzeniem (duszą) inaczej powstaną wygnioty
Sprawdzone w praktyce :idea:
może kolega przybliżyć budowę narzędzia z rdzeniem ?
clubber84
Post napisał: clubber84 » 02 cze 2013, 10:58
Chodzi o to, że ten rdzeń wkłada się w profil (tak, jak przy gięciu rur - tzw. prowadzenie, żeby się rura nie odkształciła w miejscu gięcia).
To ten długi pręt, z końcówką dopasowaną do średnicy rury:
Tylko, że tutaj trzeba zastosować rdzeń z otworem owalnym (fasolką) we właściwym miejscu, inaczej właśnie powciąga ściankę profilu przy wykrojeniu.
M.in. do takiego przybliżonego typu narzędzia, podał linka kolega WZÓR.
trzasu
Post napisał: trzasu » 02 cze 2013, 13:06
clubber84 pisze:Chodzi o to, że ten rdzeń wkłada się w profil (tak, jak przy gięciu rur - tzw. prowadzenie, żeby się rura nie odkształciła w miejscu gięcia).
racja, dzięki , nie wpadłem na to mimo iż mowa była o rdzeniu czyli czymś co jest w środku :lol:
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 02 cze 2013, 14:20
trzasu pisze:
Przyrząd ,,matka''(w uproszczeniu) wygląda tak;
http://zapodaj.net/bf6fb447c47ef.jpg.html
... , a rdzeń (matrycę) i płytę prowadzącą stempel można modyfikować wprowadzając wkładki.
Dzięki temu można na w/w przyrządzie wykrawać (np.) otwory o różnych średnicach
http://zapodaj.net/76b280d3b75bb.jpg.html
sześciokąty
http://zapodaj.net/e7085880012dd.jpg.html
trójkąty
http://zapodaj.net/4542a65f141b0.jpg.html
itd.
Mariusz.
trzasu
Post napisał: trzasu » 02 cze 2013, 22:20
WZÓR pisze:
trzasu pisze:
sześciokąty
trójkąty
itd.
Mariusz.
temat już jasny, aczkolwiek mam jeszcze wątpliwości co do luzów tego rdzenia w środku ... przy profilu aluminiowym nie ma problemu, są wyciskane, problem może być z profilami stalowymi które są zgrzewane i posiadają w środku wypływkę plus jakieś tolerancje wykonania czasem dosyć sporem, no ale to już bardzie szczegółowe rozważania zapewne.
Wróć do „Obróbka plastyczna”
