prasowanie aluminium - jaka prasa?
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
zimowak
Post napisał: zimowak » 01 cze 2014, 15:45
Witam serdecznie.
Problem dość trudny(dla mnie).
Szukam prasy mechanicznej którą mógłbym zaciskać tuleje aluminiowe.
proszę o pomoc.
Chodzi o siłę prasy. Materiał tulei to aluminum surowe o wymiarach:
Do tulei będą włożone liny stalowe a produktem końcowym ma być zawiesie.
Przeglądam te forum od kilku dni i wiem, że są tutaj ludzie z ogromną wiedzą.
Będę bardzo wdzięczny z jakąkolwiek pomoc w dobraniu prasy do tego zadania.
Paweł
trzasu
Post napisał: trzasu » 01 cze 2014, 16:22
Jednoznacznie nie da się określić siły, trzeb zrobić parę prób, złącza poddać badaniom i określić minimalną oraz maksymalną siłę.
Te zawiesia to na sprzedaż czy dla siebie ? Jeśli chcesz wprowadzać to na rynek to powinny być to przebadane, atestowane, UDT itd ...
Pytanie, jakie siły ma przenosić to zawiesie ...
http://www.mipromet.pl/pl/prasy-hydraul ... _p370.html
zimowak
Post napisał: zimowak » 01 cze 2014, 16:55
Takie zawiesie ma przenosić max 1,55 tony.
Zawiesia chcę robić na sprzedaż. Wiem, ze to długi proces i potrzebne są akredytacje UTD itd.
Ale zacząć trzeba od wyceny sprzętu, a prasy w zależności od siły są różnorodne cenowo :)
Moim zdaniem sama konstrukcja zawiesia na tym etapie nie jest taka ważna. Muszę wiedzieć jaką siłę mam przyłożyć do tulei aluminiowej aby ją całkowicie zacisnąć. Chodzi tutaj o maksymalną siłę.
Wiadomo, że są odpowiednie wzory, konsultacje itd, ale może ktoś na forum ma już doświadczenie w zaciskaniu aluminium i podpowie jaką mniej więcej siłę muszę przyłożyć do tej tulei.... bo z matematycznych obliczeń wynikają mi jakieś kosmiczne liczby...
Od tego zacznę poszukiwanie sprzętu.
trzasu
Post napisał: trzasu » 01 cze 2014, 17:21
zimowak pisze:
Prochu nie wymyślisz, z rysunku domyślam się, ze będą zakuwane liny ok 19 mm średnicy, dla takich lin producent przewidział takie urządzenia do zaciskania jak podałem w linku wyżej, są tam podane nominalne naciski.
clubber84
Post napisał: clubber84 » 01 cze 2014, 21:33
Oj, kolego zimowak ( http://www.matematyka.pl/365591.htm ), bo będziemy się gniewać...
Na tamtym forum otrzymał kolega odpowiedź oraz dobrze obliczył siły nacisku, ponieważ dochodzi jeszcze prasowanie lin stalowych w tej tulei, więc siła ok. 300T na prasowanie tulei wraz z linami to minimalna jaką należy przyłożyć.
A w/w maszyny przez kolegę trzasu są odpowiednimi do tego celu.
A prasy hydrauliczne o nacisku 300T to nie kosmos, tylko powszechnie używane maszyny do prasowania (istnieją również maszyny o nacisku 500T i więcej).
Wróć do „Obróbka plastyczna”
