Przejrzałem te filmy i są całkowicie zrozumiałem, zrobiłem dzięki nim kilka detali jeszcze przed szkoleniem z programu. Handlowiec od nich polecił mi także jakiś ich podręcznik, który jest darmowy i służy właśnie temu, żeby można było szybko samemu coś wygenerować. Mi się udało bez problemu. Mają trochę wbudowanych postów, ja skorzystałem z fanuca więc też wygenerowałem kod i puściłem na maszynie.Hrumque pisze:Przejrzałem. Szczerze mówiąc... to smutno mi, bo bawiłem się zw3d 2x miesiąc (dwa triale) i już widzę, że gość który tam tłumaczy - źle tłumaczy, wali błędy merytoryczne.krzycho102 pisze:Odświeżam temat, gdyby ktoś miał problem z ZW to na stronie dystrybutora są filmiki z lektorem. Jak na rozpoczęcie pracy to myślę, że to całkiem sporo informacji
http://www.zw3d.com.pl/filmy-zw3d-cad-cam
Dla chętnych, by szybko przejść z obiektu na g-code dla prostego cnc - 3/4 sukcesu w dobrym wyborze typu operacji obróbki w CAM. Mi sensowne rzeczy generują w zasadzie tylko operacje z zakładki 3x Nurbs: Rough: Spiral do ogólnego wykrojenia kształtów (głównie wewnętrznych), a potem Cast : Spiral do obróbki powierzchni górnej/eleganckiej, i na końcu - Cut: Side wycina mi zewnętrzny obrys, tak że z klocka "Stock" wypada element gotowy.
zwcad zw3d - jakiś prosty tutorial "od rysunku do G-cod
