Nietypowe zachowanie Waterjeta
Dyskusje dotyczące przecinarek wodnych
falcong700
Post napisał: falcong700 » 15 lut 2017, 20:23
Miałem dziś dość dziwny przypadek.
Waterjet Dardi na chyba 10 otworze z kolei po skończeniu wycinania otworu odciął dopływ garnetu i zamiast odczekać standardowe 2 sekundy i odciąć wodę odczekać i ruszyć, bez odcinania wody ruszył do następnego otworu pięknie orając laminat na 3 cm długości bo dopiero wtedy odciął wodę.
Ma ktoś jakiś pomysł czemu tak się dzieje?? W kodzie wszystko jest okej. zresztą gdyby było nie tak pewnie zaczął by ten numer już na pierwszym otworze.
Co ciekawsze przed cięciem każdego detalu robimy symulację czy się mieścimy i na symulacji wszystko było w porządku.
251mz
Post napisał: 251mz » 15 lut 2017, 20:25
falcong700,
Elektrozawór się przycina?
falcong700
Post napisał: falcong700 » 15 lut 2017, 21:19
Nie, działa dobrze. nie było pauzy między odcięciem garnetu a odcięciem wody tylko od razu ruch.
normalnie mamy ustawione na tym tak że jest koniec otworu>odcięcie garnetu>2sekundy pauzy>odcięcie wody>3 sekundy pauzy>przejazd do następnego otworu.
przez 10 otworów było okej a na felernym było tak. koniec otworu>odcięcie garnetu> od razu ruszył do następnego> po 2 sekundach ruchu odciął wodę.
G kod jest okej. zresztą był generowany dla całego detalu. Symulacja przed cięciem przebiegła normalnie.
falcong700
Post napisał: falcong700 » 18 lut 2017, 22:16
Czyżby nikt nie miał pomysłu co mogło się przydarzyć ?
251mz
Post napisał: 251mz » 19 lut 2017, 12:33
falcong700 pisze:Czyżby nikt nie miał pomysłu co mogło się przydarzyć ?
Nikt nie wróży z fusów.
falcong700
Post napisał: falcong700 » 19 lut 2017, 14:43
Dlaczego zaraz wróżenie?? Czyżby tak odosobniony przypadek że się nie zdarzają?
shuaa
On Off
Post napisał: shuaa » 19 wrz 2017, 10:06
Jesli nie zamyka wody na szybkich przejazdach stawialbym na on/off'a czyli trzeba rozkrecic glowice i wymienic
Wróć do „Wycinarka Wodna / Water Jet”
