Miałem dziś dość dziwny przypadek.
Waterjet Dardi na chyba 10 otworze z kolei po skończeniu wycinania otworu odciął dopływ garnetu i zamiast odczekać standardowe 2 sekundy i odciąć wodę odczekać i ruszyć, bez odcinania wody ruszył do następnego otworu pięknie orając laminat na 3 cm długości bo dopiero wtedy odciął wodę.
Ma ktoś jakiś pomysł czemu tak się dzieje?? W kodzie wszystko jest okej. zresztą gdyby było nie tak pewnie zaczął by ten numer już na pierwszym otworze.
Co ciekawsze przed cięciem każdego detalu robimy symulację czy się mieścimy i na symulacji wszystko było w porządku.
Nietypowe zachowanie Waterjeta
falcong700
falcong700
Nie, działa dobrze. nie było pauzy między odcięciem garnetu a odcięciem wody tylko od razu ruch.
normalnie mamy ustawione na tym tak że jest koniec otworu>odcięcie garnetu>2sekundy pauzy>odcięcie wody>3 sekundy pauzy>przejazd do następnego otworu.
przez 10 otworów było okej a na felernym było tak. koniec otworu>odcięcie garnetu> od razu ruszył do następnego> po 2 sekundach ruchu odciął wodę.
G kod jest okej. zresztą był generowany dla całego detalu. Symulacja przed cięciem przebiegła normalnie.
falcong700
falcong700
