Water Jet problem z wymiarami
Dyskusje dotyczące przecinarek wodnych
Operator91
Post napisał: Operator91 » 05 gru 2013, 16:45
Witam mam problem z wymiarami :cry: chodzi konkretnie o otwory są zawsze pomiejszoszę o 0.3mm a znów na gabarycie są powiększone :cry: Czy idzie to jakoś ustawić w ustawieniach maszyny tak aby skasowac ten błąd oprócz przerabiania rysunku DXF? Dodaje że jestem świeżym operatorem nie maiałem jakiś profesjonalnych szkoleń :???: Prosił Bym o jakąs podpowiedz
251mz
Post napisał: 251mz » 05 gru 2013, 16:49
Operator91 pisze: chodzi konkretnie o otwory są zawsze pomiejszoszę o 0.3mm a znów na gabarycie są powiększone
W programie masz coś takiego pewnie jak średnica narzędzia / dyszy...
Zmniejsz tą wartość o połowę błędu czyli 0,15mm
Powinno być ok.
cnccad
Post napisał: cnccad » 06 gru 2013, 06:54
tak jak kolega 251 mz pisał. Masz do poprawki kompensację narzędzia.
Szukaj pod hasłem kompensacja , kerf ... szczelina . Jest to wartość określająca średnicę narzędzia czyli w Twoim przypadku średnicy jaki Ci pozostaje po cięciu.
raben
Post napisał: raben » 28 maja 2015, 21:26
I jeszcze jak ci sie rurka sciera to zmienia ci sie wymiar wiec musisz miec jakis sposob kompensacji. Wyglada jak by ktos kompensowal zuzycie a potem zalozyl nowa i nie zdjal kompensacji.
Wyglada to mniej wiecej tak. W miare ciecia powieksza ci sie otwor w rurce wiec zbierasz wiecej. Wieksze dziurki i mniejszy wymiar zewnetrzny. Mozna ,,powiedziec'' maszynie ze ma wieksza szczeline i ona automatycznie odsunie o dana wartosc ( w zaleznosci jak masz ustawione albo obwod albo promien ) Identyczna sytuacja jak na frezarce tylko tam sie frez zuzywa a tutaj powieksza.
Wróć do „Wycinarka Wodna / Water Jet”
