Cięcie ocynkowanej blachy
Dyskusje dotyczące przecinarek wodnych
clubber84
Post napisał: clubber84 » 28 kwie 2015, 16:43
mcnc pisze:ciecie cienkich blach na wycinarkach wodnych jest raczej mało opłacalne....
Dlatego tnie się je w pakietach po kilka-, kilkanaście arkuszy.
slaj8
Post napisał: slaj8 » 29 kwie 2015, 05:54
clubber84 pisze:
To zależy co się tnie u mnie w firmie tniemy pojedyncze elementy więc niema takiej możliwości, więc cienkie blachy oddajemy do innej firmy na laser.
clubber84
Post napisał: clubber84 » 29 kwie 2015, 19:05
slaj8 pisze:
clubber84 pisze:
naniosę poprawkę - chodziło mi o wycinanie materiałów, które ze względu na właściwości nie powinny być poddane obróbce termicznej (blachy również).
Również w pojęcie cięcia arkuszy w pakietach można wnieść produkcję seryjną lub wielkoseryjną.
Ew. cięcie na maszynie wielogłowicowej. :smile:
mcnc
Post napisał: mcnc » 30 kwie 2015, 08:21
clubber84 pisze:
masz na myśli kładzenie kilku arkuszu na siebie?
jak z jakością przy wodzie wtedy??
clubber84
Post napisał: clubber84 » 30 kwie 2015, 16:59
mcnc pisze:
clubber84 pisze:
Jakość jest na dobrym poziomie, ponieważ włączona jest wtedy kompensacja stożka.
Z tym, że najpierw trzeba pospawać ze sobą arkusze na narożnikach, potem blachy na stół i pełna moc. :grin:
Ale tak jak wspominałem wcześniej, jest to opłacalne tylko przy detalach w ilościach "hurtowych".
mcnc
Post napisał: mcnc » 04 maja 2015, 09:47
panowie a jak z tą całą kompensacją? to nie jest pic na wode?
kąt kompensacji dobieracie z doświadczenia?
clubber84
#17
Post napisał: clubber84 » 04 maja 2015, 20:36
to nie jest pic na wodę, korekcja stożka odbywa się za pomocą ustawień osi C i tak, najczęściej operator ustawia na czuja.
Z tym, że już ma to opanowane i wie do jakiej grubości blachy ustawić odpowiednią wartość korekcji stożka podczas cięcia wodą (czyt. z doświadczenia).
Wróć do „Wycinarka Wodna / Water Jet”
