Wyznaczanie środka okręgu - program/arkusz/skrypt
Oprogramowanie i systemy pomiarowe
G-kot
Post napisał: G-kot » 06 lis 2015, 07:53
Często muszę bazować krążek na stole i wyznaczyć jego środek.
Na piechotę jest to dość żmudne. { X0=(X1+X2/2), Y0=(Y1+Y2/2) }
Znacie jakiś soft, który wyznaczał by środek okręgu po podaniu trzech punktów leżących na jego obwodzie ?
Jestem ambitny, a że potrzeba matką rozwoju, postanowiłem napisać taki arkusik kalkulujący samemu.
Niestety utknąłem na dwóch równaniach z dwiema niewiadomymi :oops:
zibi
Post napisał: zibi » 07 lis 2015, 11:14
ASOR
Post napisał: ASOR » 07 lis 2015, 11:37
Chodzi o ustawianie środka otworu przy obróbce? Stosuje dwie metody. Szybsza, ale ograniczona do mniejszych otworów to zamocowanie we wrzecionie diatestu. Po wstępnym ustawieniu na oko albo linijkę ręcznie przesuwam wrzeciono tak aby odczyt diatestu przy obrocie był stały, wtedy wrzeciono jest w środku otworu. Zajmuje to 2-5 minut.
Drugi sposób, przydatny przy dużych otworach to użycie czujnika krawędzi (elektronicznego albo woblera). Czujnik ustawiam mniej więcej w środku otworu. Jadę do styku z krawędzią po X w kierunku na minus. Ustawiam wartość X na 0. Jadę w prawo (na +) do styku z krawędzią. Wartość wspórzędnej X dzielę na pół i wpisuję jako bierzące X. Cofam po X na zero. Wrzeciono jest ustawione w środku otworu w X. Teraz w podobny sposób ustawiam Y. Najpierw na minus do styku, ustawiam zero. Potem na plus, wspórzędną Y dzielę na pół. środek otworu jest w 0,0.
W sumie opis jest bardziej skomplikowany niż zrobienie tego na maszynie.
G-kot
Post napisał: G-kot » 07 lis 2015, 14:23
ASOR pisze:Chodzi o ustawianie środka otworu przy obróbce?
Tak jest chodzi dokładnie o to. Niestety mój pryncypał nie wyposażył mnie w niemal żadne przyrządy pomiarowe. Zostaje mi więc poradzić sobie każdym innym sposobem.
zibi pisze:Każdy autocad to umie.
No pewnie, że każdy CAD umie. Cokolwiek pracujące na wektorach potrafi, a idąc za tokiem nauczania szkoły podstawowej, to na kartce każdy szóstoklasista to umie.
Chodzi mi jednak o wyliczenie tego punktu.
Interesujący algorytm - przystępuję do arkusza kalkulacyjnego :mrgreen:
zibi
Post napisał: zibi » 07 lis 2015, 14:25
W linku jest algorytm, zajrzałeś chociaż?
G-kot
Post napisał: G-kot » 07 lis 2015, 14:27
O tym mówi ostatnie zdanie...
zibi
Post napisał: zibi » 07 lis 2015, 14:30
Ok, jeśli dobrnąłeś do dołu strony są tam linki do wersji skróconej. http://imageshack.com/f/3xokrgprzechodzcyprzez3pup
Wróć do „Oprogramowanie pomiarowe”
