Najwazniejsze bledy, ktorych wcale nie brak ;)
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu CNConv
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 23 mar 2011, 12:27
Bry :)
Wlasnie Z-ka przestala mi jezdzic w dol - tylko do gory.
Mowa o jezdzie recznej, bo gdy puszcze ciecie to jedzie w dol...
Aaa juz wiem kiedy tak sie dzieje - o czy dalej.
Sterownik mam "Z Bielska" ma on e-stop sterownika na pinie 10
w zwiazku z czym mam ten pin zablokowany - jest po prostu na
stale zwarty do masy a pin ustawiony jako NC.
Krancowki na pinach 11, 12, 13
Na pin 15 chcialem dac czujnik dl. narzedzia i tu niestety cos sie
pierniczy. Zawsze swieci sie czerwona kropka obok pola wyboru
pina dla czujnika. Natomiast ponizej na widoku portu LPT swieci
sie wtedy gdy 15 jest zwarte do masy. Gdy nie jest zwarte to sie
nie swieci - tak jak powinno byc. A powyzej swieci sie zawsze...
Jeszcze jedno - na gornej belce swieci sie "in act" - czyli ze ktorys pin
jest aktywny. I wtedy wlasnie Z-ka nie jezdzi w dol...
Ilustracja:
Przy okazji - czy moglbys dodac mozliwosc polaczenia wszystkich
krancowek polaczonych rownolegle rowniez do pinu 11, 12 lub 13?
nie tylko do pinu 10? To by uwolnilo dwa piny...
Dodano:
Dla urozmaicenia po zakonczeniu ciecia maszyna pojechala w ...u konczac
na szczescie na lewej krancowce. Po tym os X zaczela jezdzic tylko w lewo...
Mialem "sprawne" configi - skopiowanie pomoglo.
Prokopcio - litosci!
q
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 23 mar 2011, 19:31
oprawcafotografii pisze:Prokopcio - litosci!
już pisałem... wersja której używasz jest wycofana z obiegu... trochę nad nią mam dużo posiedzenia ponieważ wprowadziłem zbyt wiele zmian na raz (przyznaję się bez bicia) które w dużym stopniu okazały się wpływać na siebie a nie wszystko byliśmy w stanie sprawdzić.
ty piszesz - litości a ja - cierpliwości. co do nowych funkcjonalności to puki co nic już nie wprowadzam do puki nie "ustabilizuję" nowej wersji.
Łukasz
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 23 mar 2011, 19:37
Mozesz mi pchnac mailem ostatnia stabilna wersje?
Zdaje mi sie ze niestety ona nie obsluguje > 60cm???
J.
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 23 mar 2011, 19:44
niestety masz rację.
Stabilna wersja jest do pobrania ze strony :) przynajmniej tak mi sie wydaje :P
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 23 mar 2011, 19:46
Link na www nie bangla. Wez pchnij mailem...
q
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 23 mar 2011, 19:50
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 25 mar 2011, 15:48
Gdyby ktos chcial uzywac tej wersji informuje, ze niestety NIE jest stabilna.
Poza zakonczeniu pracy maszyna wykonuje dziwne ruchy w niewiadomym
kierunku.
Wspozedne parkowania sa zle interpretowane - mozna to obejsc jadac
recznie w miejsce gdzie chcemy parkowac i nastepnie odczytujac
przyciskiem wspolzedne. Maszyna wroci w to samo miejsce...
q
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 09 kwie 2011, 09:39
http://proma-elektronika.pl/cnconv/CNConv12x.zip
wersja do przetestowania, mam nadzieje, że jest stabilna, choć czasem przy jakiejś dla mnie "zaskakującej" konfiguracji zdarzało się , że poprzedni program wykonywał ruchy trochę inaczej niż sobie tego życzymy :) ... czekam na info co nie działa prawidłowo tym razem :) jeszcze wersję dopieszczam ale zamieszczona do testów już powinna działać poprawnie....
pulek
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: pulek » 11 kwie 2011, 17:50
Link nie działa :( . Czy mam rozumieć, że wersja która od dziś jest na serwerze (0.12.1) to jest już poprawiona, tak przynajmniej mnie informuje Twój program. Pracuję na niej od rana i nie zauważyłem żadnych nieprawidłowości więc chyba jest ok ale wolę spytać czy już mogę bezpiecznie pracować... ostatnia wersja nie była zbyt udana ;) za to poprzednia rewelacyjna pod względem stabilności i szybkości ale brakowało sporo przydatnych funkcji.
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 12 kwie 2011, 09:56
pulek pisze:Link nie działa
bo już jest dostępna "normalna" nie testowa wersja :) kliknij w programie "sprawdź dostępność aktualizacji... to wszystko"...
swoją drogą może dodać funkcję automatycznego sprawdzania czy na serwerze jest nowsza wersja?
pulek pisze:Czy mam rozumieć, że wersja która od dziś jest na serwerze (0.12.1) to jest już poprawiona,
tak, mam nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni (choć oprawcafotografii napewno coś wynajdzie)...
w każdym bądź razie czekam na uwagi.
Wróć do „CNConv”
