A jak wygląda sprawa ręcznej "jazdy bez trzymania" oraz przesuwu o określony wektor? Da się coś z tym zrobić?
testowanie nowych wersji CNConv (przed oficjalną premierą)
grzechu
- Posty w temacie: 17
Jeżeli chodzi o jazdę bez trzymania to wystarczyłoby mi w zupełności tak jak jest teraz ale trzeba by coś delikatnie poprawić bo jest mały myk.
Chodzi o to że podczas kliknięcia prawym klawiszem myszy na strzałkę np w prawo i trzymając klawisz myszy zjedziemy ze strzałki i go puścimy w obecnej chwili maszyna się porusza sama, ale u mnie staje na wartości 600 (i nie wiem właśnie dlaczego na tej wartości się zatrzymuje). Dodam że zakres maszyny mam ustawiony dużo większy.
Jeżeli dało by się zrobić aby jechała do końca zakresu bez zatrzymania to w zupełności mi wystarczy.
Co do przesuwu o określony wektor to funkcja ta znajdzie zastosowanie np w skanowaniu gdzie będzie pomocna w ustaleniu ścieżki, bo w obecnej chwili nie wiem jak precyzyjnie ją ustalacie.
Można np. dodać okienko "praca ręczna" które zawsze można sobie wywołać i w niej dorobić właśnie te wektory oraz np suwak do prędkości ręcznej którego również mi brakuje na głównej stronie. (albo dorobić to wszystko na głównej)
PS
prokopcio, myślałeś coś nad osią obrotową?
PS
prokopcio
- Posty w temacie: 43
- masz jednak pod prawym.grzechu pisze:eżeli chodzi o jazdę bez trzymania
poprawionegrzechu pisze: staje na wartości 600
zrobionegrzechu pisze: przesuwu o określony wektor
było ale dałem skrót w głównym okniegrzechu pisze: okienko "praca ręczna"
myślałemgrzechu pisze:myślałeś coś nad osią obrotową
zrobionegrzechu pisze:wyłączanie narzędzia podczas ruchu ręcznego.
a teraz spadam się napić
WSZYSTKIM FORUMOWICZOM ŻYCZĘ SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU !!!
grzechu
Mam problem z przesunięciem o wektor.
Rozumie, że za to odpowiadają nowo dodane okienka do zakładki "Parametry pracy ręcznej",ale kombinuje na wszystkie sposoby i jakoś nie mogę dojść jak to działa. Reaguje mi poprawnie tylko na parametry wpisane przy prędkości "normal" i to tylko w lewo. W prawo już nie przesuwa dobrze. Do góry i na dół nie działa w ogóle.
Za co odpowiadają parametry STEP [mm] wpisane przy prędkościach +Shift oraz + Ctrl?
Pozostałe zmiany działają OK
prokopcio
właśnie step za to odpowiada - przesunięcie w [mm] więc jak wpiszesz 10mm to oś biędzie się przemieszczać co 10mm gdy trzymasz wciśnięty lewy przycisk myszy na strzałce prawo/lewo góra dół - "0" oznacza przesuw do granic maszyny. Shift i ctrl to nic się nie zmieniło od kilku wersji wstecz czyli odpowiednio parametry pracy ręcznej gdy masz wciśnięty shift lub ctrl - bez tych klawiszy parametry do pracy ręcznej są pobierane z "normal"... nie wiem czemu ci nie działa - czy możesz mi na e-mail podesłać twój plik config2.ini ? dzięki.
