nie chodzi mi o czas wykonania tylko czas szacowany, który do tej pory nie działał wcale... (przed obróbką)pitsa pisze:Postaram się jutro to dokładnie sprawdzić. Dla mnie wcześniejsze wersje dawały zadawalające przybliżenia - i były tylko sekundowe różnice w czasie wykonania tego samego projektu
testowanie nowych wersji CNConv (przed oficjalną premierą)
prokopcio
- Posty w temacie: 43
grzechu
- Posty w temacie: 17
Ja osobiście na tą chwilę nie sprawdzę bo przeprowadzam testy bez sprzętu.prokopcio pisze:a czy wyliczanie czasu działa u was choć +/- 10% ?
A niby dlaczego? Ja w tej chwili patrzę w kontekście obsługi sporego plotera termicznego (choć frezarka również jest w planach, ale to projekt drugorzędny) więc przejazd na drugą stronę trochę zajmuje, więc siedzenie i trzymanie klawisza mi się nie uśmiechapitsa pisze:Nie wiem czy ta jazda bez trzymanki to rozsądne rozwiązanie. To raczej sposób na samobójstwo.
Każdy testuje program pod swoim kątem i myślę że jest to dobre, bo udaje się wyłapywać błędy których jak widać coraz mniej. Co prawda pojawiają się nowe ale to nieuniknione przy rozbudowie programu.
pitsa
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 29
U mnie wygląda ok - mam jednak włączone jeszcze parkowanie i chyba to się nie dolicza do symulacji - to drobiazg ale moim zdaniem lepiej żeby to było brane pod uwagę.
Masz jeszcze do poprawienia "Czas ostatniej obróbki" w info. Wcześniej gdy jeszcze działało logowanie historii było ok. Teraz jest jakby sumowanie wszystkich czasów wykonań projektu. Ha! Czyżbyś planował liczyć sumę czasu pracy? Oddzielne czasy pracy osi X, Y i Z mogłyby się przydać. W danym projekcie lepiej mieć ewentualnie licznik wykonań detalu oprócz czasu ostatniej obróbki i przedostatniej obróbki. No, ale listę dodatków zamknęliśmy.
[ Dodano: 2012-01-01, 21:56 ]
[ Dodano: 2012-01-02, 08:46 ]
Wyłączona optymalizacja zagęszczenia wektorów:
Czas szacowany 11:57 minut - 23000 wektorów wykonanie w 11:57, z jazdą na punkt startowy 12:02 (czyli dojazdów i odjazdów nie uwzględniasz). Prawidłowo.
Włączona optymalizacja zagęszczenia wektorów, zmniejszony projekt, zmniejszona prędkość:
Czas szacowany 12:08 minut - 23000 wektorów z czego pominiętych kilka tysięcy wykonanie w 11:47. Prawidłowo.
No tak, racja. Od tego jednak powinno być parkowanie oraz parkowanie po obróbce aby nie tracić czasu. No i jest jeszcze jazda referencyjna - dla której można zastosować "mobilne krańcówki".grzechu pisze: przejazd na drugą stronę trochę zajmuje, więc siedzenie i trzymanie klawisza mi się nie uśmiecha.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
grzechu
W termiku parkowanie nie wchodzi w grę bo jak wiesz drut wracałby najkrótszą drogą, a to w większości przypadków niedopuszczalnepitsa pisze:No tak, racja. Od tego jednak powinno być parkowanie oraz parkowanie po obróbce aby nie tracić czasu. No i jest jeszcze jazda referencyjna - dla której można zastosować "mobilne krańcówki".![]()
Jazdę bez trzymania wykorzystać można nie tylko do parkowania czy jazdy na sucho, ale np do szybkiego przecięcia materiału bez jego zbędnego wymiarowania, wpisywania wartości czy rysowania rysunku.
Wydaje mi się że program w obecnej chwili w żaden sposób nie przeszkadza w pracy na frezarce a przy termiku funkcja ta jest naprawdę przydatna.
