Korekcja średnicy narzędzia
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu CNConv
pitsa
Post napisał: pitsa » 23 lis 2010, 23:35
Żelazny Wasyl pisze:Jest jakaś sposób na szybsze frezowanie z mostkami? Może czegoś nie zauważam w programie?
Musisz opracować sobie procedurę przygotowania plików PLT. Na jednej warstwie użyj zagłębiania, na przykład w dwóch, trzech, przejściach. Na drugiej zrób obrysy z mostkami ustawiając tak aby nie było drugiego przejścia z zagłębianiem.
Żelazny Wasyl
Post napisał: Żelazny Wasyl » 24 lis 2010, 00:13
Dzięki za podpowiedź pitsa :!: . Do czasu aż autor programu znajdzie czas na poprawki, tak będę robił. Procedura troszkę czasochłonna, ale to jedyne wyjście.
Pozdrawiam, Krzysztof.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 24 lis 2010, 07:54
prokopcio pisze:korekcję średnicy narzędzia przesunąłem niestety na dalszy plan z powodu braku czasu dla CNConv'a.
Co do problemu mostków to niestety tak jak piszesz wszystkie przejścia są traktowane jako osobne detale ponieważ tak jest exportowany plik HPGL (spróbuj go zaimportować z powrotem do programu graficznego to się przekonasz), widzę tutaj dwa dość proste rozwiązania, które chciałbym dołożyć do programu : albo dorzucić opcję wykonywania wszystkich obiektów całej warstwy na poziomie pojedyńczego zagłębienia , później kolejne itd do osiągnięcia zadanej głębokości.
Druga opcja to odwracanie kierunku wybierania co jedno "zejście" co również pozwoli znacznie przyspieszyć obróbkę jeśli kierunek obróbki nie jest wartością krytyczną.
Tworzenia łączników a tym bardziej ich edycji nie przemyślałem jeszcze, bo jesteś pierwszą osobą, która o nie zapytała :)
Klamczuch - dawno o tym pisalem :) Z tym, ze uwazam ze to strata czasu...
Nie wyobrazam sobie algorytmu, ktory potrafilby calkowicie automatycznie
dobrze rozmiescic mostki. Jak bede musial mu recznie pomagac to wole sam
to zrobic...
Mysle, ze powinienes pozostac na stanowisku, ze to jest program do ciecia
przygotowanych plikow PLT a nie CAD/CAM ;)
Z pomocnych funkcji zastanowilbym sie nad automatyczna korekta srednicy
freza - to akurat byloby dosc proste do zrealizowania (algorytm juz opisalem).
Pod warunkiem oczywiscie ze pliki beda zawieraly zamkniete krzywe bo
w innym wypadku algorytm sie posypie...
Jak dla mnie w tej chwili brakuje obslugi programu z zewnatrz - np. za pomoca
klawiatury numerycznej na USB. Tak, zeby nie musial klikac myszka gdy chce
zaparkowac, przerwaz prace, rozpoczac itd. To by sie bardzo przydalo wszystkim,
ktorzy robia produkcje - czyli tna wiele takich samych arkuszy...
J.
pitsa
Post napisał: pitsa » 24 lis 2010, 08:11
Może dałoby się zrobić zdalne sterowanie przy pomocy programu skryptowy http://www.autohotkey.com/ ? Krótkie info o programie: http://pl.wikipedia.org/wiki/AutoHotkey
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 24 lis 2010, 08:16
pitsa pisze:Może dałoby się zrobić zdalne sterowanie przy pomocy programu skryptowy http://www.autohotkey.com/ ? Krótkie info o programie: http://pl.wikipedia.org/wiki/AutoHotkey
Szperalem za tego typu programami ale mnie odrzuca ;)
Wszystkie sa przecudowane, a ja szukam prostego - idealem
bylby macro recorder jaki byl w starszych wersjach Windows...
Prosty jak drut i dzialal.
J.
Żelazny Wasyl
Post napisał: Żelazny Wasyl » 24 lis 2010, 19:59
Przy tworzeniu rysunku już wiadomo, która linia jest zewnętrzna lub wewnętrzna i można nadać im różne kolory.
Może wtedy uda się wykorzystać warstwy, aby wskazać czy to jest cięcie zewnętrzne, lub wewnętrzne, nadając odpowiedni atrybut warstwie w programie CNConv?
prokopcio
Posty w temacie: 9
Post napisał: prokopcio » 26 lis 2010, 10:42
oprawcafotografii pisze:Mysle, ze powinienes pozostac na stanowisku, ze to jest program do ciecia
Staram się, lecz wymagania użytkowników, których już się sporo nazbierało, są dość duże i o wiele przerastające moje zamierzenia co do CNConv'a.
oprawcafotografii pisze:...automatyczna korekta srednicy
Proste nie jest (uwierz) a nie opisałeś algorytmu tylko Twoją wizję ;) ja wiem co ma zrobić program ale jeszcze nie wiem jak :P
oprawcafotografii pisze:brakuje obslugi programu z zewnatrz - np. za pomoca
Niestety z USB klapa - dziś testowałem i niestety jest to w systemie klon klawiatury lokalnej - dokładnie te same kody klawiszy :( co generuje sporo kłopotów, jeszcze pomyślę, być może znajdę jakieś inne rozwiązanie np wykorzystam któreś wejście analogowe kontrolera, które powinno teoretycznie mieć możliwość bezproblemowej obsługi co najmniej 10 klawiszy (niestety będzie potrzeba ingerencji we wnętrze kontrolera - dolutowanie jednego rezystora lub zasilić owe przyciski z zewnętrznego zasilania 5V).
Żelazny Wasyl pisze:Do czasu aż autor programu znajdzie czas na poprawki, tak będę robił
To nie jest poprawka tylko nowa funkcjonalność programu, której raczej szybko nie wprowadzę.
Łukasz
oprawcafotografii
#18
Post napisał: oprawcafotografii » 26 lis 2010, 10:57
Niestety z USB klapa - dziś testowałem i niestety jest to w systemie klon klawiatury lokalnej - dokładnie te same kody klawiszy :(...
Mozesz dodac po prostu _definiowalne_ skroty do przyciskow:
START, STOP, PARKOWANIE, JAZDA REFERENCYJNA?
To by juz duzo dalo.*
Kto by chcial moglby sobie przypisac te funkcje do klawiszy
funkcyjnych np.
Jakbys jeszcze dodal pomiar dl. narzedzia wzgledem stolu
oraz wzgledem materialu pod definiowalnymi klawiszami
a nie w glebi konfiguracji to juz by bylo extra.
Ale to juz niekoniecznie - najwazniejsze sa cztery funkcje podstawowe.
*Zrobie sobie panel z przyciskami, a sygnal podciagne z glownej
klawiatury po prostu na bezczelnego kablem wielozylowym ;)
J.
prokopcio
Posty w temacie: 9
Post napisał: prokopcio » 02 gru 2010, 09:20
Informacja niezbyt fajna jest taka, że z korekcją narzędzia jest strasznie dużo roboty i nie jest to sprawa prosta. Z tego powodu mogę powiedzieć, że nie zamierzam w najbliższym czasie się tego podejmować ze względu na zbyt mocno napięte terminy zleceń mojej działalności "głównej" a procedury korekcji dla CNConv'a potrzebują dużo więcej zaangażowania niż wcześniej przypuszczałem. Co nie oznacza, że temat skreślam :)
oprawcafotografii
#20
Post napisał: oprawcafotografii » 02 gru 2010, 09:27
prokopcio pisze:Informacja niezbyt fajna jest taka, że z korekcją narzędzia jest strasznie dużo roboty...
I szkoda na nia czasu ;)
To jest program do ciecia gotowych PLTow a nie CAD/CAM i ekspres do kawy ;)
A co ze skrutami klawiaturowymi?
To akurat banalne w oprogramowaniu ;)
J.
Wróć do „CNConv”
