Rysunek zlożeniowy potrzebny na dzisiaj
lomcio
Post napisał: lomcio » 28 lut 2016, 09:46
Witam.Poszukuje rysunku zlozeniowego w miarę bardzo prostego. Muszę zrobić taki na jutro na przedmiot zwany Technologie i konstrukcje mechaniczne. Mógłby ktoś podrzucić jakiś pomysł?
peritus
Re: Rysunek zlożeniowy potrzebny na dzisiaj
Post napisał: peritus » 28 lut 2016, 10:07
lomcio pisze:Poszukuje rysunku zlozeniowego .... Mógłby ktoś podrzucić jakiś pomysł?
Podrzucam do samodzielnego wyboru:
https://www.google.pl/search?q=rysunek+ ... 0%B5%D0%B6
https://www.google.pl/search?q=%E8%A3%9 ... 97&bih=671
https://www.google.pl/search?q=rysunek+ ... EQ_AUIBigB
lomcio
Post napisał: lomcio » 28 lut 2016, 10:49
Dzięki.Takie coś myślę że może być co nie?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 28 lut 2016, 14:10
może tylko zobacz jak się gwinty zaznacza prawidłowo na rys.
lomcio
Post napisał: lomcio » 28 lut 2016, 17:33
Znalazłem takie coś.Tylko które użyć na tym rysunku?
Wiecie skąd mogę zabrać normy do tych elementów bo na rysunku nie są ukazane.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 28 lut 2016, 18:08
B)
lomcio pisze:skąd mogę zabrać normy do tych elementów bo na rysunku nie są ukazane.
a jesteś pewien że to są akurat elementy normowane?
lomcio
Post napisał: lomcio » 28 lut 2016, 18:17
Rozumiem że ten element na tym rysunku ten gwint jest źle narysowany i powinienem narysować ten B?
EDIT
Poszukałem jeszcze czegoś i znalazłem takie coś
Myślę że jest łatwiejsze do narysowania niż wyżej pokazany rysunek
Wróć do „Rysunek techniczny”
