mógłby ktoś zerknąć na to wymiarowanie i sprawdzić, czy wszystko jest ok? Z góry dzięki za pomoc.
sworzeń kulisty - wymiarowanie
Nie widzisz lokalnej osi symetri, czy nie wiesz co ona domyślnie oznacza?kazimierzduch pisze:Brak wymiaru określającego położenie środka kuli, a z rys. nie wynika czy ścięcia górne i dolne na kuli są symetryczne. Można się w sumie domyślać, ale to może być wymiar przydatny technologicznie więc nie zaszkodzi.
Na rysunku technicznym nie podaje się wymiarow oczywistych ( zgodnie z zasadami wymiarowania )....bo szkodzą!
Oczywiście...bo nie będzie wiedział jak podzielić tolerancję wykonania, aby uzyskać wynikową!kazimierzduch pisze:Ale czy podanie takiego wymiaru tokarz uznałby za zbędne lub błędne?
Detalu nie wykonuje się wg wymiarów nominalnych, nietolerowanych, a podawanie wymiarów zbędnych wprowadza niejednoznaczności.
Zapytaj o to tokarza ...
