sworzeń kulisty - wymiarowanie
Fiorentinix95
Post napisał: Fiorentinix95 » 13 gru 2014, 19:16
mógłby ktoś zerknąć na to wymiarowanie i sprawdzić, czy wszystko jest ok? Z góry dzięki za pomoc.
peritus
Post napisał: peritus » 13 gru 2014, 19:59
Sworzeń kulisty a brak wymiaru kuli: ...i 6kąta ( o ile to sześciokąt !)
kazimierzduch
Post napisał: kazimierzduch » 13 gru 2014, 22:49
Brak wymiaru określającego położenie środka kuli, a z rys. nie wynika czy ścięcia górne i dolne na kuli są symetryczne. Można się w sumie domyślać, ale to może być wymiar przydatny technologicznie więc nie zaszkodzi.
peritus
Post napisał: peritus » 13 gru 2014, 23:00
kazimierzduch pisze:Brak wymiaru określającego położenie środka kuli, a z rys. nie wynika czy ścięcia górne i dolne na kuli są symetryczne. Można się w sumie domyślać, ale to może być wymiar przydatny technologicznie więc nie zaszkodzi.
Nie widzisz lokalnej osi symetri, czy nie wiesz co ona domyślnie oznacza? :razz:
Na rysunku technicznym nie podaje się wymiarow oczywistych ( zgodnie z zasadami wymiarowania )....bo szkodzą!
kazimierzduch
Post napisał: kazimierzduch » 13 gru 2014, 23:31
Hmm, w sumie racja. Ale czy podanie takiego wymiaru tokarz uznałby za zbędne lub błędne?
peritus
Post napisał: peritus » 13 gru 2014, 23:53
kazimierzduch pisze:Ale czy podanie takiego wymiaru tokarz uznałby za zbędne lub błędne?
Oczywiście...bo nie będzie wiedział jak podzielić tolerancję wykonania, aby uzyskać wynikową!
Detalu nie wykonuje się wg wymiarów nominalnych, nietolerowanych, a podawanie wymiarów zbędnych wprowadza niejednoznaczności.
Zapytaj o to tokarza ... :razz:
kazimierzduch
Post napisał: kazimierzduch » 14 gru 2014, 00:00
Faktycznie, nie pomyślałem o dzieleniu tolerancji. A jak się właściwie wykonuje taką kulę na tokarce?
Wróć do „Rysunek techniczny”
