Pierwsza praca przy CNC
yeloneck
Post napisał: yeloneck » 17 lis 2014, 19:00
Witam. Idę niedługo na rozmowę kwalifikacyjną do pracy przy obsłudze maszyny CNC (dokładnie nie wiem jakiej) i pierwszym punktem rozmowy będzie test z czytania rysunku technicznego. W marcu bronię Inżynieria, więc rysunki nie sa mi obce, aczkolwiek jeszcze sporo nauki przede mną. Mam takie pytanie do Was, co muszę podszkolić i co będzie najważniejsze przy czytaniu rysunków pod CNC. Zdecydowanie nie będzie to jakiś mega-zaawansowany poziom, gdyż szukają kogoś bez doświadczenia, do przeszkolenia, aczkolwiek ten rysunek techniczny jest jedynym kryterium przy zatrudnieniu. Pozdrawiam.
wojtek5477
Post napisał: wojtek5477 » 17 lis 2014, 19:50
Na pewno oznaczenia i tolerancje. Podstawowe symbole takie jak prostopadłość płaskość czy współosoiwość. Ewentualnie też pasowania żeby wiedzieć kiedy otwor czy wałek ma mieć wymiar na plusie czy na minusie
Fachowo i niedrogo :)
Segitarius
Post napisał: Segitarius » 17 lis 2014, 20:57
Mnie na rozmowie próbowali podejść z rzutowaniem europejskim i amerykańskim. Mały piktogram a różnica w interpretacji może być spora.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 17 lis 2014, 21:02
Istotne jest jaka branża i rodzaj obr. plastyczna np krawędziarka CNC a może obr. skrawaniem. Głównie właśnie symbole ich znaczenie i może technologia wykonania tzn. Np otwór tolerowany - jak i czym go wykonasz odp. Wiercenie> frezowanie>wytaczanie wytaczadłem
Wróć do „Rysunek techniczny”
