Mam pytanko :> Jak powinienem zaznaczyć na rysunku wykonawczym obudowy rowki pod pierścienie filcowe? Wiem że są one znormalizowane czyli wystarczy tylko narysować cienką linie i wpisać odpowiednie dane z normy czy trzeba normalnie je zwymiarować?
Aby je wykonać-to wymiarować ( w szczególe) i podać numer normy PN-90 M-86488.foofighter3 pisze:wpisać odpowiednie dane z normy czy trzeba normalnie je zwymiarować?
