tabelka do rysunku złożeniowego
foofighter3
Post napisał: foofighter3 » 21 gru 2012, 16:52
Mam małe pytanie dotyczące tabelki do rysunku technicznego. Trzeba zaznaczyć liczbami wszystkie elementy które znajdują się na rysunku i później wpisać je do tabelki czyli np. pokrywa nr. 1, łożysko nr.2 i tak dalej tak? I później trzeba napisać obok danego elementu jego oznaczenie tak? Ale czy to ma być tylko numer normy z której korzystaliśmy dobierając daną część czy to musi być dokładnie oznaczenie danej części? czyli np. czy wystarczy obok pierścienia filcowego napisać PN-m 86488 czy trzeba napisać - 40 PN-M 86488 (jeśli prążek ma średnice 40mm)
dudis69
Post napisał: dudis69 » 21 gru 2012, 18:56
Witam ponownie.
Miałeś wstawić zdjęcia i co... zdechło :mrgreen:
foofighter3 pisze:Mam małe pytanie
Podajesz: nr.pozycji, nazwę części, ilośc sztuk, nr. rys. wyk./normę, wymiary, materiał, ew.uwagi;
Pozdrawiam Sławek
foofighter3
Post napisał: foofighter3 » 21 gru 2012, 19:10
Miałem wstawić ale już mi prowadzący sprawdził i jest ok :)
Dzięki wielkie po raz kolejny za pomoc :)
Wróć do „Rysunek techniczny”
