Mam małe pytanie dotyczące tabelki do rysunku technicznego. Trzeba zaznaczyć liczbami wszystkie elementy które znajdują się na rysunku i później wpisać je do tabelki czyli np. pokrywa nr. 1, łożysko nr.2 i tak dalej tak? I później trzeba napisać obok danego elementu jego oznaczenie tak? Ale czy to ma być tylko numer normy z której korzystaliśmy dobierając daną część czy to musi być dokładnie oznaczenie danej części? czyli np. czy wystarczy obok pierścienia filcowego napisać PN-m 86488 czy trzeba napisać - 40 PN-M 86488 (jeśli prążek ma średnice 40mm)
tabelka do rysunku złożeniowego
