Rzut aksonometryczny
Lokinto
Post napisał: Lokinto » 27 mar 2012, 23:27
Witam. Mam mały problem z moim ćwiczeniem jeśli ktoś mógłby mi pomóc byłbym wdzięczny.
Tak więc na zajęciach dostaliśmy rysuneczek i treść ćwiczenia:
Dane są rzuty prostokątne niejednoznaczne opisujące przedmiot. Uzupełnij zapis o brakujący rzut lub rzuty i przedstaw przedmiot w rzucie aksonometrycznym
fjk
Post napisał: fjk » 27 mar 2012, 23:47
Tutaj masz podobny temat i próbkę "pomocy"!
https://www.cnc.info.pl/topics108/akson ... t34907.htm
Lokinto
Post napisał: Lokinto » 27 mar 2012, 23:51
W tym problem ze wiem jak się wykonuje rzut aksonometryczny bardziej potrzebowałbym pomocy co do trzeciego rzutu. Bo niestety bez niego tej bryły nie narysuje. Na forum szukałem już ale niestety nie znalazłem
Post napisał: WZÓR » 28 mar 2012, 09:30
Przykład;
:arrow:
zacharius
Post napisał: zacharius » 28 mar 2012, 10:04
jedyne co mi się nasuwa to to że to jest sześcian z wyjętym mniejszym sześcianem.
tylko ze wtedy przedstawiony rzuty musiałyby być od góry i uwaga OD TYŁU (pomimo tego że napisałem "z przodu" na rysunku).
Lokinto
Post napisał: Lokinto » 28 mar 2012, 10:24
No własnie miałem taki sam pomysł i zrobiłem tak ale niestety mi nie przyjął dlatego też zwracam się do was bo może macie jakiś inny fajny pomysł :)
@WZÓR Wiem jakie relacje zachodzą między rzutami ale mam własnie problem z 3 rzutem ale dzięki za pomoc :wink:
zacharius
Post napisał: zacharius » 28 mar 2012, 10:41
no trzeba od razu takie rzeczy pisać, bo ludzie główkują i poświęcają/marnują czas na to co już było próbowane i nie przeszło.
narazie brak innych pomysłów
Lokinto
Post napisał: Lokinto » 28 mar 2012, 10:48
No niby tak tylko że gdy podam mój pomysł to każdy skupi się tylko na moim dlatego nie podawałem. Dla mnie to nie marnowanie czasu tylko chęć pomocy innym. Na dodatek sądzę że osoby tutaj robiły o wiele trudniejsze rzeczy a mój problem akurat do zbyt trudnych nie powinien należeć. Jeśli ktoś zajmuje się rzutowaniem to powinien to szybko rozkminić a nie tak jak ja. Każdy pomysł się liczy dzięki z góry :)
zacharius
Re: Rzut aksonometryczny
Post napisał: zacharius » 28 mar 2012, 10:58
Lokinto pisze: Uzupełnij zapis o brakujący rzut lub rzuty
kolejne rozwiązanie się nasuwa ale tylko pod warunkiem ze przedstawione są dwa boki i brakuję gory i przodu
Lokinto
Post napisał: Lokinto » 28 mar 2012, 11:06
No własnie zastanawiam się też czy można zamieniać te 2 rzuty bo jeśli tak to już trochę łatwiej. Gorzej jak ma to być rzut główny i rzut z góry lub z dołu. Idę na zajęcia jak ktos ma jeszcze jakiś pomysł to piszcie :)
Wróć do „Rysunek techniczny”
