WYMIAROWANIE DETALU
jarek542
WYMIAROWANIE DETALU
Post napisał: jarek542 » 20 maja 2011, 17:25
Mam pytanie czy ten rysunek jest dobrze zwymiarowany ( a dokładniej podcięcie) czy mam jednak narysować kolejny rzut? (Wartości wymiarów nie są istotne)
do tego jeszcze drugi rysunek:
Właśnie nie wiem czy wymiarować pozostałe otwory pomimo symetrii
Za pomoc z góry dziękuje
Zaharov
Post napisał: Zaharov » 20 maja 2011, 19:04
odnośnie pierwszego rysunku to dodatkowy rzut wydaje się niezbędny. Mógłbyś pokusić się o wykonania jednego widoku i jednego rzutu z wyrwaniem ale radzę zrobienie dodatkowego. Podcięcie o ile się nie mylę nie jest kompletnie zwymiarowane. http://imageshack.us/photo/my-images/23 ... wanie.jpg/
co do drugiego rysunku to brakuje osi symetrii i podobnie jak w pierwszym rysunku przy wymiarowaniu jednego otworu daj przed wymiarem 4xfi.....
tomolc
Post napisał: tomolc » 20 maja 2011, 19:10
Zaharov pisze:Witam
co ty piszesz od kiedy wymiaruje sie średnicę od osi?
a kanał pod wpust ma dobrze zwymiarowany podaje odległość od osi i i promień
Zdolny1989
Post napisał: Zdolny1989 » 20 maja 2011, 19:50
ale on nie wymiaruj średnicę tylko jaki jest wymiar od osi do ścięcia.
brakuje glebokosci podtoczenia fi40
dlaczego ten przekroj dales po prawej stronie, daj po lewej.
zastosuj uwagi Zaharov
edit
a co do drugiego rys:
to daj wymiar całkowitej wysokości lub do tych dwóch promieni.
jarek542
Post napisał: jarek542 » 20 maja 2011, 20:22
przy pogłebieniu otworu Φ9 również mam napisać 4 x Φ 13?
czy oba te wymiary powinny być koło siebie? średnice fi 9 i fi 13
(dziękuje za odpowiedzi )
Zaharov
Post napisał: Zaharov » 20 maja 2011, 22:55
witam ponownie
Zdolny1989 dziękuję za poparcie, tak jak napisałeś nie chodziło o średnicę lecz o ścięcie. Kolegę tomolc musiał zmylić rzut umieszczony po drugiej stronie.
Jeżeli chodzi zaś o rowek wpustowy to też uczyłem się wymiarowania jakie zaprezentował kolega jarek542.
Aktualna norma jednak mówi coś innego: PN-ISO 129:1996
Rysunek techniczny -- Wymiarowanie -- Zasady ogólne -- Definicje -- Metody wykonania i oznaczenia specjalne
przedstawia coś takiego
http://imageshack.us/photo/my-images/94 ... pusto.jpg/
jeżeli znacie inne aktualne normy na ten temat to będę zobowiązany
tomolc
Post napisał: tomolc » 20 maja 2011, 23:16
Jesli chodzi o wpust macie racje :oops: ale tak mnie uczono i do tej pory tak rysuję.Nawet wykonując taki wpust to 0.0 ustawiam na krawędzi wałka na podziałkę jadę 32 mm wjezdzam w materiał i jadę 25 mm a średnica freza wyznacza mi koniec promienia.
A przekrój mnie zmylił i pokazał średnicę :wink:
marmagi
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: marmagi » 20 maja 2011, 23:42
jeszcze ta oś symetrii na drugim rysunku (pozioma)
wtedy wymiar 47 - rozstaw otworów albo 15 odległość od krawędzi.
To samo do wymiarów poziomych, albo rozstaw otworów129...., albo odległość od krawędzi 15, inaczej to przewymiarowanie.
Nie ma wysokości dolnego wyfrezowania 62,142, ani głębokości pogłębienia w centralnym otworze (nie jest ono nawet oznaczone na widoku z przodu).
Na rysunku 1, jaka jest średnica części walcowej (tej z naciętym rowkiem?).
Mariusz_760301
Post napisał: Mariusz_760301 » 09 cze 2011, 14:04
W pierwszym rysunku brakuje długości (głębokości podcięcia)
Reszta ok. chyba żeby przyczepić się do umiejscowienia osi wymiarowych.
Rowki pod wpusty zwymiarowane są ok.
Wróć do „Rysunek techniczny”
