Mam problem, gdyż uczę się podstaw rysunku technicznego, i ciężko i znal esc informacje dotyczące poniższych oznaczeń pogrubionych.
Przykłady:
(fi)50k6
(fi)85p8
(fi)16H7
22N9
Podstawowe oznacznie w rysunku technicznym - Co oznacza?
easy2002
- Moderator
Witaj
to oczywiście tolerancja dokładności średnicy
Polecam rysunek techniczny Dobrzanski znajdziesz w necie nie jeden skan tej książki
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
adrianmaly
Witam. jak napisał wcześniej kolega - podane przez Ciebie symbole to pasowanie otworów. tzw Zasada stałego otworu i stałego wałka. Znalazłem przykładowe tabele, z których odczytasz dokładne wartości średnic:
http://www.lw.cad.pl/tolerpas/r_pas_st_otw_h7.htm
http://www.lw.cad.pl/tolerpas/tolerpas.htm
pozdro
pozdro
CFA
Re: Podstawowe oznacznie w rysunku technicznym - Co oznacza?
Nie daj się zwieść tym odpowiedziom. Nie odróżniają one pasowania od tolerancji, a i norma nieaktualna. Oznaczenia te (w zapisie takim jak podałeś) oznaczają tak jak podał easy w sposób umowny klasę dokładności i położenie odchyłek wymiaru nominalnego. Trudno mówić o wałkach i otworach przy wymiarze 22N9, a norma dotyczy wszystkich wymiarów - nie tylko średnic.reactor pisze:Mam problem...
kajman3
- Stały bywalec (min. 70)
z pasowaniem masz do czynienia jeśli wystąpi połączenie tych symboli, np.
fi 50 H8/p6 - tutaj mamy do czynienia z pasowaniem według zasady stałego otworu
fi 40 G7/h6 - tutaj mamy do czynienia z pasowaniem według zasady stałego wałka
tak jak mówią obaj panowie:
dana litera (H,G,p....) - oznacza symbol rodzaju tolerancji
zaś wartości liczbowe - oznaczają klasę dokładności wykonania.
jeśli nie masz Dobrzańskiego, myślę, że to Ci pomoże:
http://hostuje.net/file.php?id=54d4cb1e ... 9c6d7dfdb1
reactor
Wielkie dzięki panowie... Mam możliwość podjęcia pracy przy maszynach CNC, gdzie mnie wyślą na kurs 2tygodniowy, ale muszę znać przynajmniej podstawy z rysunku technicznego
Dzięki również za książkę, którą będę zaraz przerabiał
Jeżeli ktoś ma chwilkę to poprosiłbym o wybrane zagadnienia z nich, które to według was są absolutną podstawą i muszę się z nimi dobrze zaznajomić (bo widzę tam też dział elektroniczny, który raczej nie będzie mi potrzebny). Jeśli by to było ważne to miałbym zając się elementami rożnego typu złączek hydraulicznych poniższej firmy
http://www.manuli-hydraulics.com/Default.asp
http://www.gmhydraulics.co.za/products.htm
