Rysunek techniczny
marcinc6
Rysunek techniczny
Post napisał: marcinc6 » 13 lut 2011, 20:22
Witam. Na początek chciałbym się przywitać, bo jestem tu nowy. Mam problem z rysunkiem technicznym. Dostałem takie zadania do zrobienia:
Obrazek.
Ja je zrobiłem tak:
1)Obrazek
2)Obrazek
3)Obrazek,
ale nie były one do końca dobrze co też wykładowca napisał(głównie chodzi o grubości lini, ale w zad. 2 o coś więcej), ja nie wiem kompletnie jak to poprawić, czy mogę prosić o Waszą pomoc?
Mam jeszcze jedno zadanie do którego nie wiem jak podejść.
Jestem po liceum,a na wykładach nie było to na tyle wyraźnie powiedziane abym to zrozumiał, btw. książkę Dobrzańskiego wertowałem w poszukiwaniu weny, co też pomogło mi zrobić pierwsze 3 zadania. Pozdrawiam i liczę na Waszą pomoc.
kubuuss
Post napisał: kubuuss » 13 lut 2011, 21:26
Na rys. nr 2
na przekroju - tam gdzie są zapytania po lewej stronie powinno być całe zakreskowane.
Po prawej stronie kreskowanie powinno przechodzić przez cienką linie gwintu z obu stron.
Na widoku z dołu.
Z lewej strony-Dwa kółka w środku gruba linia.
W środku - małe kółko gruba linia, większe cienka przerywana.
Z prawej - małe kólko gruba linia, gwint cienka.
Zdolny1989
Post napisał: Zdolny1989 » 14 lut 2011, 18:24
Uploaded with ImageShack.us
bob35
Post napisał: bob35 » 14 lut 2011, 20:15
Zdolny1989 jak pomagasz to rób to dobrze a nie źle
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
DarkKnight
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: DarkKnight » 14 lut 2011, 23:58
Ostatnio zmieniony 15 lut 2011, 17:08 przez DarkKnight, łącznie zmieniany 2 razy.
Pomogłem? - kliknij niżej :)
Bri
Post napisał: Bri » 15 lut 2011, 00:04
Twój pierwszy rysunek
po lewej nie ma wybrania - to jest lity materiał, kreskuj całe, wywal ten "wgłębny obrys", zresztą miałeś tylko poprawić oryginalny rysunek uzupełniając linie.
Kreskowanie przechodzi przez cienkie kreseczki gwintu i kończy się na grubych kreskach konturu otworu.
Drugi twój rysunek
No z pół-widokami pół-przekrojami połączonych elementów sprawa rzadko jest prosta - ale tu na pewno wykładowca zwrócił ci uwagę na odwrotne oznaczeni gwintu - w takim przekroju zamieniasz kreski grubościami na tym odcinku gdzie jedna tulejka jest wkręcona w druga - nakrętka będzie "pierwszoplanowa".
Oczywiście karygodne jest kreskowanie osobnych obszarów w taka samą stronę. zresztą nie wiadomo w którym miejscu ma miejsce ten kład :P potencjalnie masz albo dwa obszary a nie trzy, albo środek jest kładzony w pustym miejscu więc środkowego "pierścienia" nie kreskujesz wcale.
Trzeci rysunek - po prostu grubą kreską.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
marcinc6
Post napisał: marcinc6 » 17 lut 2011, 11:42
Dziękuję wszystkim za pomoc. Mogę prosić jeszcze kogoś, kto mógłby w tym rysunku wykonawczym przedstawić mi jak mam zrobić ten przekrój złożony. Chodzi o to, że zwymiarować to umiem, nie wiem jak to rozciąć żeby było dobrze. Pozdrawiam.
Wróć do „Rysunek techniczny”
