jak Obliczac podzialki i wymiary
dudis69
Posty w temacie: 24
#21
Post napisał: dudis69 » 29 maja 2012, 12:00
pawianosb92 pisze: rzuc na to okiem...
Ale , na co????? :mrgreen:
pawianosb92 , zwróć uwagę, że zębatka z wałkiem stanowi jedną nie rozłączną całość. Wykonane są z jednego kawałka metalu. :mrgreen:
Rys złożeniowy.
Ponieważ jest to fragment jakiejś przekładni, której nawet na oczy nie widziałeś, rysunek możesz narysować tak jak jest, dokładnie ze wszystkimi elementami, dorysuj tylko śruby w gniazdach. Nie musi być w skali, ale proporcje części musisz zachować.
Trzeba ponumerować wszystkie części składowe, 1,2,3,4,...., następnie opis z odnośnikami trzeba wstawić do tabelki opisowej.
Np: 1. wałek atakujący, 2. obudowa, 3. pokrywa, itd...., plus ew. podać normę
w przypadku łożysk , podkładek, śrub;
Podać należy liczbę sztuk , materiał z którego część została wykonana.
Rys wykonawczy.
Praktycznie musisz rozrysować każdy element z osobna, i dokładnie zwymiarować.
Opisać tolerancję wykonania, chropowatość powierzchni, twardość.
Żeby mechanik mógł to bezproblemowo wykonać, a nie domyślać się co to jest, i patrzeć się jak wół na malowane wrota... :mrgreen:
Nie ujmujesz tylko części znormalizowanych, te z reguły kupujesz gotowe, a ich jakość nie zależy już bezpośrednio od twojego geniuszu,
No może kiedyś..... :wink:
Ostatnio zmieniony 29 maja 2012, 12:31 przez dudis69, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam Sławek
pawianosb92
Posty w temacie: 29
#22
Post napisał: pawianosb92 » 29 maja 2012, 12:30
a dobra ok kumam :D teraz probuje rozkminic jakie to sa lozyska... to sa walcowe skosne? Babka od wykladow dala nam katalog lozysk i probuje w nim znalezc co to za rodzaj ale nie moge;/ wiesz jakie to sa? tez musze dobrac z jakimis wymiarami albo cos?
a tak z innej beczki jak myslisz jestem w stanie wyrobic sie z tym do soboty?:D chcialem byc ambitny i zrobic to sam a nie kupowac jak wszyscy i teraz juz wiem ze to jest za duzo na moj mozg... ale juz jest za pozno i nikt mi tego nie zrobi wiec trzeba walczyc z tym...;|
dudis69
Posty w temacie: 24
#23
Post napisał: dudis69 » 29 maja 2012, 12:39
pawianosb92 pisze: probuje rozkminic jakie to sa lozyska...
O dżyzas.... http://www.google.pl/search?q=%C5%82o%C ... 09&bih=713
Jaki Ci wyszły średnice osadzenia łożysk?
pawianosb92 pisze: jak myslisz jestem w stanie wyrobic sie z tym do soboty?
Do soboty...., dziś do 18-tej, z palcem w d.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
pawianosb92
Posty w temacie: 29
#24
Post napisał: pawianosb92 » 29 maja 2012, 12:48
34 i 29? nie wiem czy o to chodzi ;/. Z minuty na minute czuje sie coraz glupszy a nie madrzejszy :|
Do 18 to pewnie ty bys to zrobil ja pewnie sie z tym nie wyrobie przez caly tydzien :D
dudis69
Posty w temacie: 24
#25
Post napisał: dudis69 » 29 maja 2012, 12:57
pawianosb92 pisze:34 i 29?
A średnica w gnieździe?
Z rysunku wynika, że pierwsze prawdopodobnie 35x62, drugie 30x55... Jakoś tak.
Odpowiednio łożysko 31319 i 31318
Ostatnio zmieniony 29 maja 2012, 13:09 przez dudis69, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam Sławek
pawianosb92
Posty w temacie: 29
#26
Post napisał: pawianosb92 » 29 maja 2012, 13:04
co to gniazdo lozyska?;( srednica zew calego lozyska czy co?;| sory ze glupie pytania zadaje...
dudis69
Posty w temacie: 24
#27
Post napisał: dudis69 » 29 maja 2012, 13:10
pawianosb92 pisze:srednica zew calego lozyska
Tak.
Pozdrawiam Sławek
pawianosb92
Posty w temacie: 29
#28
Post napisał: pawianosb92 » 29 maja 2012, 13:13
61 i 58
[ Dodano: 2012-05-29, 13:21 ]
skad wziales ten numer lozysk? i w sumie tlyko to bedzie potrzebne mi do tabelki? czy kazde lozysko inaczej sie rysuje? jak patrze do poradnika mechanika to sa znormalizowane wymiary to jak nie pasuje to sie wybiera wieksze czy mniejsze?
dudis69
Posty w temacie: 24
#29
Post napisał: dudis69 » 29 maja 2012, 13:31
pawianosb92, nie znajdziesz łożyska 34x61 i 29x58 bo jeszcze ich nikt nie wyprodukował.
Bierzemy katalog w łapkę i szukamy łożysk o najbardziej zbliżonych wymiarach.
Biorąc pod uwagę, że nastąpił błąd pomiarowy wynikający ze złej jakości kopi rysunku, zbyt grubych linii podziałowych, etc;
I cieszymy się z nowiuteńkich łożysk typu 31319 i 31318 :wink:
Po... "o dżyzas" podałem link, jak byś tam zerknął, to byś zauważył, że pomiędzy zdjęciami łożysk są też zdjęcia tabeli, a w nich zawarte podstawowe wymiary łożysk i ich oznaczenia.
np: http://techserwis.lodz.pl/?page_id=62
Pozdrawiam Sławek
pawianosb92
Posty w temacie: 29
#30
Post napisał: pawianosb92 » 29 maja 2012, 13:42
ja pierdziele juz mam siano w glowie... czyli teraz jek bede rysowal to powiedzmy 1:1 to mam rysowac lozyska o wymiarach z tego katalogu tak? a potem odpowiednio zmniejszyc ten "walek" na ktorym sie znajduja?
Wróć do „Rysunek techniczny”
