Ale , na co?????pawianosb92 pisze: rzuc na to okiem...
pawianosb92 , zwróć uwagę, że zębatka z wałkiem stanowi jedną nie rozłączną całość. Wykonane są z jednego kawałka metalu.
Rys złożeniowy.
Ponieważ jest to fragment jakiejś przekładni, której nawet na oczy nie widziałeś, rysunek możesz narysować tak jak jest, dokładnie ze wszystkimi elementami, dorysuj tylko śruby w gniazdach. Nie musi być w skali, ale proporcje części musisz zachować.
Trzeba ponumerować wszystkie części składowe, 1,2,3,4,...., następnie opis z odnośnikami trzeba wstawić do tabelki opisowej.
Np: 1. wałek atakujący, 2. obudowa, 3. pokrywa, itd...., plus ew. podać normę
w przypadku łożysk , podkładek, śrub;
Podać należy liczbę sztuk , materiał z którego część została wykonana.
Rys wykonawczy.
Praktycznie musisz rozrysować każdy element z osobna, i dokładnie zwymiarować.
Opisać tolerancję wykonania, chropowatość powierzchni, twardość.
Żeby mechanik mógł to bezproblemowo wykonać, a nie domyślać się co to jest, i patrzeć się jak wół na malowane wrota...
Nie ujmujesz tylko części znormalizowanych, te z reguły kupujesz gotowe, a ich jakość nie zależy już bezpośrednio od twojego geniuszu,
No może kiedyś.....
