Grafika inżynierska- przekroje
jasiu...
Re: Grafika inżynierska- przekroje
Post napisał: jasiu... » 02 gru 2018, 13:32
już lepiej, widzę, że położyłeś butelkę na stole, spojrzałeś z góry (widać prostokąt z szyjką) spojrzałeś równolegle do powierzchni stołu (znowu prostokąt z szyjką), a na koniec od strony szyjki - o kółko większe, o średnicy butelki i kółko mniejsze, o średnicy szyjki.
Tu też masz rurę (z fazą pod kątem 45 stopni, z obu stron, żeby się nie skaleczyć, jak będziesz brał do ręki) z boku (pierwszy rysunek) i z góry (narysowane pod spodem, jako prostokąt. No tak, gdyby była butelka, to byłaby szyjka, ale tam tylko rura, czyli sam prostokąt. To co widzisz z boku? Ano kółko większe, o średnicy rury, kółko ciut mniejsze, tak jak ta fazka pod kątem 45 stopni i kółko w środku małe, jak średnica wewnętrzna rury. Zauważ, że i na górnym i na dolnym rysunku masz przerywaną linią zaznaczoną właśnie niewidoczną wewnętrzną średnicę.
Dobra, jak to sobie wyobraziłeś, to dorysuj pod rurą to, na czym to stoi. na górnej części (widok z boku) widać, że to jakiś prostokąt, z góry też prostokąt z zaokrąglonymi rogami i na dodatek z małymi kółeczkami (pewnie otwory). Czyli pod spodem jest jakaś blacha. Potrafisz ją z boku sobie wyobrazić i dorysować pod rurą na trzecim rzucie?
Wróć do „Rysunek techniczny”
