Jak narysować ten przedmiot?
000andrzej
Post napisał: 000andrzej » 03 maja 2014, 17:17
Już prędzej niż wałek. Ale piasta sugeruje, że do niej przymocowany jest inny element napędzany kub napędzający.
A jaki z tym masz problem? Jakie nazwy masz do wyboru?
To smutne, że głupcy są tak pewni siebie, a ludzie mądrzy tak pełni wątpliwości.
zielony22
Post napisał: zielony22 » 03 maja 2014, 17:30
muszę opracować do tego dokumentację techniczno-technologiczną a podstawa to wiedzieć jak się ten przedmiot nazywa. Z tego co znalazłem teraz na Wikipedii to wydaje mi się że masz racje że to jest tuleja.
gaski
Post napisał: gaski » 03 maja 2014, 17:33
sprzęgło kłowe (półsprzęgło)
zielony22
Post napisał: zielony22 » 03 maja 2014, 20:50
zastanawiam się ile rzutów trzeba narysować wydaje mi się że 2 wystarczy jeden z boku drugi dołu bo z góry jak narysuje rzut to będzie taki sam jak boku.
000andrzej
Post napisał: 000andrzej » 03 maja 2014, 20:59
No to rysuj, wtedy zobaczysz czy już wszystko będzie jasne.
zielony22
Post napisał: zielony22 » 03 maja 2014, 21:03
Ok jak skończę rysować to napisze.
#17
Post napisał: WZÓR » 03 maja 2014, 21:05
zielony22 pisze:Ok jak skończę rysować to napisze.
.... może już nie pisz , tylko pokaż rysunek. :grin:
Wróć do „Rysunek techniczny”
