Wymiarowanie pomoc/prośba
Bri
Brakuje
Na pierwszym elemencie masz szerokość 70 ale nie wiemy ile ma ta dolna krawędź (ok 40mm) i o ile jest krótszy prawy bok od lewego (o ok 10mm)
Na drugim elemencie szerokość 95 jest źle zaczepiona z lewej strony, do połowy promienia a ma iść do końca elementu (100mm).
Co to jest ten wymiar 10 przy lewym kółku?
Promień R15 na górze to nie promień tylko jakby linia odniesienia ze strzałką. Wymiar promienia (dokładniej mówiąc jego linia) musi przechodzić przez środek promienia (tam gdzie wbiłaś cyrkiel).
Na trzecim elemencie (dolnym) co to jest 125stopni? Jak duże jest to okienko trapezowe?
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
- Moderator
Jeden rysunek już Tobie zwymiarowałem ...... podaj jeszcze grubość tego elementu i będzie OK.wiola50 pisze:Czegoś jeszcze brakuje?
http://fotoo.pl/show.php?img=632045_bez ... 1.jpg.html
..... na jaką cholerę
http://fotoo.pl/show.php?img=638637_d8e ... 2.jpg.html
Na rys. (z lewej) zamknęłaś łańcuch wymiarowy .... jest to błąd.
..... zwymiaruj tak;
http://fotoo.pl/show.php?img=638639_c.jpg.html
